查看: 1476|回复: 16
[建议]:突发奇想:天正其实可以有2种模式,施工图和方案
发表于 2005-3-11 15:01:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家在讨论的时候都说理正适合施工图,而天正适合方案,
不知道天正是否可以有2种模式,
要画施工图的时候就点施工图模式,此模式下,所有的对象都为CAD的原始对象,
而画方案的时候,就点方案图模式,
此模式下所有对象都为天正自定义的对象.
不知道这种东西实现起来难度如何,
应该不难吧,把两套(天正3,天正6)的代码整合一下......
发表于 2005-3-11 16:14:41 | 显示全部楼层
不是现在建筑里面有个天正3环境嘛!?
 楼主| 发表于 2005-3-11 16:17:38 | 显示全部楼层
天正3环境里出的图不还是得另存旧版才能在没有天正的机器上打开?
发表于 2005-3-12 10:44:42 | 显示全部楼层
发表这种言论的人都是用过天正6.0没超过一天的人,对天正6.0有极大的误解,以为他单纯是个三维软件,你用天正画完一个施工图再舍得离开去用理正,你再跑到这里来骂我一顿
发表于 2005-3-13 10:33:33 | 显示全部楼层
完全赞同yhy斑竹的意见,天正从3.0开始就是一个很上手的软件。如果非要把软件分成方案和施工图的话,那也是在原来方便画施工图的基础上,又增加了方案快速设计功能。之所以有这种方法,还是出于天正从5.0开始,做了软件理念上的革命。使用者都很忙,加上顽固的习惯,懒得去研究软件的新思维。
我以前就做过一个比喻,习惯了使用牛车,换了汽车以后不去研究怎么加油门,还要去用牛拉,拉不动就帮忙推,反而抱怨汽车太重,推也推不动。这个比喻可能太夸张,但针对这种思想,也不是没有道理。
至于天正6系列中的3.0环境,个人认为完全是鸡肋,我想可能是天正公司针对这些用户做的一种妥协。
天正6最大的亮点就是联动、智能、易编辑。在说天正不适合做施工图这些话以前最好能先研究一番,指出原因,不习惯的东西可能有两种,一种是有这种功能不会用,另一种就是天正需要改进的地方,把疑问发到这里,斑竹和网友一般都会帮助解决的。这是我在这个论坛上的经验。
我不是这个版块的斑竹,只是一个较早接受5.0、6.0的用户,如果怀疑yhy斑竹思想有某种倾向的话,你用6.0仔细做一套施工图纸,再觉得不行,连我一起骂^o^。当然连天正3.0都不熟悉,我没话说。
发表于 2005-3-13 16:41:28 | 显示全部楼层
天正5.0、6.0是发展方向
发表于 2005-3-14 10:15:28 | 显示全部楼层
完全同意5楼的说法,是这样的。
发表于 2005-3-16 17:08:51 | 显示全部楼层
同意5.7楼的说法
发表于 2005-3-16 20:29:36 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位对我原有作品的衷爱
欢迎转移到TH-Arch2006,  在位编辑和渲染器两大技术突破2d绘图和3d表现,都有历史性的飞跃
如有虚假,请来骂我
http://www.abbs.com.cn/bbs/post/page?bid=99&tpg=1&sty=1
 楼主| 发表于 2005-3-17 08:29:34 | 显示全部楼层
最初由 dxl029 发布
[B]完全赞同yhy斑竹的意见,天正从3.0开始就是一个很上手的软件。如果非要把软件分成方案和施工图的话,那也是在原来方便画施工图的基础上,又增加了方案快速设计功能。之所以有这种方法,还是出于天正从5.0开始,做了?.. [/B]
我用天正3画图已经7年了,我想再差也不会差到哪里,但是我却是觉得天正3在画施工图方面很方便,换了天正6让我觉得很不方便,如果紧紧是住宅,那问题并不大,但在于公建来说,内部结构和外立面很复杂,很多东西,只能靠ACAD去控制,而且效率并不比天正低,这就是为什么设计院里还有很多人在用ACAD 14的原因。
而且早期版本的天正5在文件兼容性上的缺陷使得导出的其他专业的条件图有问题。
我也明白思维模式转换的重要性,但对大多数这个年龄的人来说,难度并不比考注册容易。
发表于 2005-3-17 11:09:36 | 显示全部楼层
我用tch是从1.x开始的,6的方案确实快
发表于 2005-3-17 11:41:32 | 显示全部楼层
同意用两条腿走路的建议!呵呵,迟早要把绘图人员和设计人员分开的(将来就是你只画施工图的话,找点绘图员就可以了,只有大师才……)
发表于 2005-3-17 12:31:20 | 显示全部楼层
最初由 金剑 发布
[B]谢谢楼上各位对我原有作品的衷爱
如有虚假,请来骂我
[url]http://www.abbs.com.cn/bbs/post/page?bid=99&tpg=1&sty=1... [/B]
金剑到了清华斯维尔
发表于 2005-3-17 17:50:19 | 显示全部楼层
最初由 Archblues 发布
[B]但在于公建来说,内部结构和外立面很复杂,很多东西,只能靠ACAD去控制 [/B]
可是,您难道忘了,天正6也是建立在cad的基础上的呀,他并不排斥cad呀,您的意思好像说在由于公建的外立面太复杂,在t3里面可以用cad的命令一根一根线的画,在t6里面不能一根一根的画?
我们讨论问题的核心是t6比t3少了什么功能没有,哪些功能比t3退化了给您的绘图带来了不便,然而事实是t3原有的功能不但没退化,反而加强,而且多了些t3没有的功能,而多的这些功能您完全可以不去理睬他呀,为什么要排斥他呢。有摄像头的手机你完全可以不拿来照相,照样打你的手机好了,但为什么非要说打电话不方便了呢?
 楼主| 发表于 2005-3-17 22:28:36 | 显示全部楼层
最初由 yhy 发布
[B]
可是,您难道忘了,天正6也是建立在cad的基础上的呀,他并不排斥cad呀,您的意思好像... [/B]
你先别激动,
比如说立面上窗户的一个遮阳板,用CAD的话,一个矩形搞掂,
如果要用天正6的话,是不是要用一个造型工具去解决?因为不这样做的话,到时自动生成剖面的工具岂不是失去作用?还得自己加上去,
我不知道我的理解对不对,我对天正6不熟悉。
因为如果紧紧是画施工图的画,T3就足够了,
但是如果是方案的话,我通常是在CAD里完成平立,然后在MAX里建模推敲,
而T6里我所希望看到的是画好平立后,就马上能进入MAX渲染,
如果一开始用T6就有的地方是3维,有的地方是2维的画图,那到了后期做评理跑的时候不怎么省时间,所以我希望一开始就所有的地方都是3维的。但这就需要时间去琢磨T6,
我希望的是一步到位。
如果我的理解有错误,希望能向大家学习。
有话好好说。
GMT+8, 2026-11-5 13:54 , Processed in 0.533425 second(s), 60 queries , Gzip On.
