楼主: Archblues
[建议]:突发奇想:天正其实可以有2种模式,施工图和方案
发表于 2005-3-18 19:59:01 | 显示全部楼层
的确,您说的很对,t3足够可以完成施工图
画遮阳板t3里面一个矩形可以解决,但在t6里面您完全可以照样画一个矩形去解决呀,为什么非要用造型工具?用造型工具是建模用的,不是画施工图用的,为了自动生成一个遮阳板立面而去做一个造型那是削足适履,您习惯max建模您就把t6当t3用得了,不去理会他的三维,我办公室很多同事都是用max建模,但他们照样喜欢用t6画施工图。
其实,t6在施工图绘制方面是非常强大的,譬如,在t3里面,您移动或者删除一个门窗,必须用专用命令,在t6里面直接用cad的命令移动和删除,譬如文字的编辑,在t3里面,中文和数字混排时,字是散的,不好编辑,t6的文字功能明显强大些,譬如,墙线的加粗,在t3里面容易遗漏,在t6里面就不存在。。。
我们讨论的问题不是t6的三维是不是很完美,而是t6在画图方面哪些不如t3的,就是说t3能简单达到的他不能采用t3的同样的方法达到,显而易见,t3能达到的功能t6采用相同的方法都能达到而且还能在某些方面有所改进,我们何乐而不为呢?
发表于 2005-3-19 20:21:24 | 显示全部楼层
遮阳板我一般喜欢建模,这样可以很好地掌握尺度和比例,主要是它可以直接生成立剖面,这样算起来也不浪费时间,还避免遗漏,建模好了,我都懒得检查了;)
GMT+8, 2026-11-5 16:25 , Processed in 0.350777 second(s), 27 queries , Gzip On.
