楼主: 意外得手
[其他]:为什么市场上没有6mm钢筋,但大家在图纸中却都是选用它呢?
发表于 2005-5-22 23:52:17 | 显示全部楼层
习惯不好改啊
发表于 2005-6-1 19:38:58 | 显示全部楼层
依然在用6MM德,6。5MM的钢筋在现场都要进行调直,调直过程中有一定的身长率,使用过程中也差不多就是 6MM了
发表于 2005-6-2 08:24:13 | 显示全部楼层
施工方为了节省材料,总会把6.5mm钢筋冷拉为6mm的钢筋,这样种还能提高钢筋的刚度,有利于施工
发表于 2005-6-2 08:27:02 | 显示全部楼层
除了箍筋以外,我在设计中不采用6的钢筋.
发表于 2005-6-2 17:23:34 | 显示全部楼层
这主要是最小配筋率限制,100厚现浇板最低配筋为d8@200,d6钢筋可以用于构造筋,我们这儿可以买到。
发表于 2005-6-2 21:15:01 | 显示全部楼层
我搞糊涂了,到底有没有6MM的钢精呢?
发表于 2005-6-3 14:10:03 | 显示全部楼层
我认为这需要好好地规范一下这个问题,这东西对我们这些初学者不好
发表于 2005-6-7 13:24:12 | 显示全部楼层
6.5不好写的?简写成6啦??
发表于 2005-6-8 15:21:56 | 显示全部楼层
现在很多地方都还有6mm的钢筋,我上次做了个项目,业主就明确告诉我们他那里有6mm的钢筋,要求我在设计中使用6mm的钢筋。
发表于 2005-6-13 21:46:37 | 显示全部楼层
谁还用6mm的呀!基本都是8mm!
发表于 2005-6-14 09:33:21 | 显示全部楼层
不会吧,我出去的图纸里6的钢筋好象很多啊,施工单位也没来找我啊,呵呵
所以市场上应该有吧,
发表于 2005-6-17 19:35:41 | 显示全部楼层
6mm钢筋在大样设计以及构造配筋中经常用到的。
发表于 2005-6-18 21:14:09 | 显示全部楼层
习惯成自然
发表于 2005-6-23 16:23:15 | 显示全部楼层
规范和审图公司都不允许6的钢筋,但用6的省不少钱呀,6-28.5mm2,8-50.2mm2,相差将近50%,光是分布筋这一块就不少呀,市场其实还是有大把6的钢筋
发表于 2005-6-23 17:22:51 | 显示全部楼层
^_^,实际情况是这样的,6.5的是市场买来的盘圆钢筋,施工时要把盘圆的拉直,经过这么一拉,6.5就变成了6了,如果设计按照6.5计算配筋,那就有可能不满足计算了。这种情况下大家应该理解为什么设计写6而不写6.5了吧。什么设计与市场脱离,闭门造车的说法,都是不准确的。
GMT+8, 2026-11-3 03:32 , Processed in 0.659880 second(s), 53 queries , Gzip On.
