查看: 5391|回复: 44
[其他]:为什么市场上没有6mm钢筋,但大家在图纸中却都是选用它呢?
发表于 2005-3-12 00:25:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接设计成6.5mm的不好吗?
发表于 2005-3-12 19:29:08 | 显示全部楼层
历史遗留问题。
发表于 2005-3-12 19:59:32 | 显示全部楼层
现在图纸中也基本不用它了吧?100厚现浇板C20混凝土按最小配筋率就要8@200,换算成6.5的就是6@130吧?你该用多少?
发表于 2005-3-12 20:19:49 | 显示全部楼层
呵呵,我做建筑大样的时候还是要用6的,
标注6可能是大家都想偷懒吧,至少我是这样认为的,呵呵。
发表于 2005-3-15 11:18:25 | 显示全部楼层
可能是习惯问题吧
发表于 2005-3-19 10:34:12 | 显示全部楼层
我的回答应该是对的
市场上是6.5mm的钢筋,现在设计中也有采用的,但只用在楼板分布筋和一些小构件上,只所以设计时采用6mm的钢筋,只因为
1、老规范里只有6mm的钢筋,而且钢筋进级大多数是以2mm进的,25钢筋除外。
2、施工方为了节省材料,总会把6.5mm钢筋冷拉为6mm的钢筋,这样种还能提高钢筋的刚度,有利于施工。
发表于 2005-3-26 15:03:14 | 显示全部楼层
我做的次梁箍筋是用6MM的,只是换为2级钢的
发表于 2005-3-26 22:42:21 | 显示全部楼层
可能是设计人员与建材市场脱钩吧,比如,我就不知道市场上没有6mm钢筋,而且甲方和施工单位也没有提出来。
发表于 2005-3-26 22:50:33 | 显示全部楼层
以前国家经济上不够发达,所以考虑建筑尽量节约造价,因此一般最小都会用6mm;
目前我国经济相对有所改变,特别是大中城市和沿海地区,同时对抗震也提高了要求,所以一般就不太用6mm,多数用8mm;新规范这方面的体现最为明显;
但由于多数人还习惯于旧规范和旧的设计习惯,可能这种现象还不会很快改变过来。
发表于 2005-3-26 23:24:57 | 显示全部楼层
其实混凝土规范是没有HPB235级6MM直径的钢筋,所以设计图中很少采用了,不过市场上还有6MM的,所以还有采用6MM的一级钢,不过作为受力钢筋是不合适的,可以用在构造钢筋上,比如构造柱,圈梁的箍筋。
发表于 2005-3-27 04:20:29 | 显示全部楼层
的确市场上有这种钢筋的,我做过边坡和基坑,常用这种钢筋编网,有直条的,也有盘圆的,搂主没见过不能乱说。
有的地方用它比用6.5的经济,而且满足构造要求。
用它来“反映”经济,是想当然,没道理的。
发表于 2005-4-19 15:54:16 | 显示全部楼层
有的构造地方用它比用6.5的经济,而且满足构造要求
发表于 2005-4-26 11:16:34 | 显示全部楼层
现在很多设计人员有点闭门造车的意味。
发表于 2005-5-17 23:36:21 | 显示全部楼层
6的钢筋还是有应用的,如用在小跨度板的分布筋,也是可以的吧?
发表于 2005-5-19 09:54:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的不太多
GMT+8, 2026-11-3 06:19 , Processed in 0.696749 second(s), 62 queries , Gzip On.
