查看: 539|回复: 3
[求助]:线型和修剪命令的问题,谢谢
发表于 2005-3-12 22:18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.我有时候设了线型,但是怎么弄却显不出来.比如设了"DASH"嘛,特性修改了,线型"开启".比例因子改来改去,不断重生成,它就还是直直那条实线,怎么就不虚呢?!!!!有的时候比如说比例因子设1,线型就对了嘛,弄到另外一张图上,比例因子也设1,社么都一样,它就是变不了.请哪个好心的大虾给小弟扫下盲啊.
2.以前用过有的机子用"EX"TR"命令,即使2条线没有相交,也可以进行修剪,现在回来了却不行了,请是不是需要设置社么变量呢?
发表于 2005-3-13 08:42:24 | 显示全部楼层
1、还是线型比例设置不正确造成的,继续调试吧。复制到另一个图里面不一样了,可能是由于这两个图线型的“全局比例因子”(LTSCALE不一样)造成的。
2、控制延长和剪切时,是否使用虚拟交点的系统变量是EDGEMODE,将EDGEMODE设置为1就可以达到你说的“没有相交也可以进行修剪”的效果了。
发表于 2005-3-13 09:12:42 | 显示全部楼层
第一个问题
发表于 2005-3-13 09:14:09 | 显示全部楼层
第二个问题
GMT+8, 2026-10-23 03:52 , Processed in 0.835419 second(s), 39 queries , Gzip On.
