查看: 1009|回复: 3
[建议]:关于理正结构的一点建议...
发表于 2005-3-13 09:04:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.是否可以把理正建筑和结构结合在一起,(包括界面和命令),建筑的绘图应该是比较成熟的了,而且很多人也是比较熟悉了。
2.斑竹发的那个理正选筋的小程序使用了一下,怎么最大就到3000mm2呢,而且没有双层配筋,是不是也有限制呢?要是那样的话,在一些公建的工程上用处就不大了,可以参考一下morgain的梁选筋程序,我觉得做得不错了,连配筋率都有了,希望可以改进一下了。
发表于 2005-3-13 09:56:28 | 显示全部楼层
1.目前理正结构绘图部分还在大家试用阶段,建筑和结构结合问题,大家可以共同探讨。
2.选筋小工具只是提供一个方便快速的选筋过程,而且我们做这工具的最终目的是直接加在各程序里用的,到时你会知道它的强大的功效,如果需要复杂的选筋,我也建议你用我们的梁截面计算程序,该程序是永远免费的。双层配筋没有任何问题,不仅给出了配筋率,当你的配筋和计算结果有出入,都会给出提示。
 楼主| 发表于 2005-3-13 10:53:41 | 显示全部楼层
哦,知道了。不过实际工程中大部分的结构配筋是用pkpm和tbsa这类整体软件计算出的。然后再自己出梁配筋,数值小的就心算了,配筋大的还是要计算一下了。所以有一个小巧,强大的选筋软件还是很需要的了。而理正的梁截面计算程序是单独构件计算时才用,有一定的局限性了。
发表于 2005-3-13 18:14:11 | 显示全部楼层
你的建议和想法有一定道理,我们会考虑再完善一下这选筋程序。
GMT+8, 2026-11-22 11:41 , Processed in 0.453410 second(s), 17 queries , Gzip On, File On.
