查看: 1311|回复: 10
[求助]:关于分区,FAT32和NTFS
发表于 2005-3-13 13:08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的pc的主逻辑区是ntfs,其他分区是fat32,我想把它全改为ntfs,应怎么做?听说魔术分区可以,但买的d版不行,希高人指点,谢谢!
发表于 2005-3-13 13:14:32 | 显示全部楼层
我一直用盗版的魔术分区,从来没遇到过问题.
Windows 2000/XP提供了分区格式转换工具“Convert.exe”。Convert.exe是Windows 2000附带的一个DOS命令行程序,通过这个工具可以直接在不破坏FAT文件系统的前提下,将FAT转换为NTFS。它的用法很简单,先在Windows 2000环境下切换到DOS命令行窗口,在提示符下键入:D:\>convert 需要转换的盘符 /FS:NTFS。如系统E盘原来为FAT16/32,现在 需要转换为NTFS,可使用如下格式:D:\>convert e: /FS:NTFS。所有的转换将在系统重新启动后完成。
  此外,你还可以使用专门的转换工具,如著名的硬盘无损分区工具Powerquest Partition Magic 8.0,使用它完成磁盘文件格式的转换也是非常容易的。首先在界面中的磁盘分区列表中选择需要转换的分区。从界面按钮条中选择“Convert Partition”按钮,或者是从界面菜单条“Operations”项下拉菜单中选择“Convert”命令。激活该项功能界面。在界面中选择转换输出为“NTFS”,之后单击“OK”按钮返回程序主界面。单击界面右下角的“Apply”添加设置。此后系统会重新引导启动,并完成分区格式的转换操作。
发表于 2005-3-13 14:36:04 | 显示全部楼层
支持2楼的说法,我也用魔法分区来转换NTFS
发表于 2005-3-13 20:43:55 | 显示全部楼层
请问用PQ转换后,有个别文件夹名称变成“????”,删不掉,也打不开。
发表于 2005-3-13 21:35:21 | 显示全部楼层
用XP安装盘转换。
发表于 2005-3-14 08:02:59 | 显示全部楼层
NTFS格式,在进行GHOST时有问题!!!!
 楼主| 发表于 2005-3-14 11:37:35 | 显示全部楼层
我的pq在使用时出现问题,如图,这是怎么回事,该怎么办?听说与主板设置有关?
 楼主| 发表于 2005-3-14 11:38:22 | 显示全部楼层
还有
发表于 2005-3-14 12:09:58 | 显示全部楼层
Re: [求助]:关于分区,FAT32和NTFS
最初由 wtx1976 发布
[B]我的pc的主逻辑区是ntfs,其他分区是fat32,我想把它全改为ntfs,应怎么做?听说魔术分区可以,但买的d版不行,希高人指点,谢谢! [/B]
FAT32转换成NTFS容易,反过来就麻烦了。
打开命令提示符窗口输入CONVERT /?,仔细看看这个命令的使用说明:
Microsoft Windows XP [版本 5.1.2600]
(C) 版权所有 1985-2001 Microsoft Corp.
D:\>convert /?
将 FAT 卷转换成 NTFS。
CONVERT volume /FS:NTFS [/V] [/CvtArea:filename] [/NoSecurity] [/X]
  volume      指定驱动器号(后面跟一个冒号)、 装载点或卷名。
  /FS:NTFS    指定要被转换成 NTFS 的卷。
  /V          指定 Convert 应该用详述模式运行。
  /CvtArea:filename  将根目录中的一个接续文件指定为NTFS 系统文件的占位符。
  /NoSecurity  指定每个人都可以访问转换的文件和目录的安全设置。
  /X          如果必要,先强行卸载卷。该卷的所有打开的句柄则无效。
例如,将D:盘转换成NTFS,可用命令:
C:\>CONVERT D: /FS:NTFS
 楼主| 发表于 2005-3-14 17:15:50 | 显示全部楼层
谢谢各位的帮忙,我已成功设置,但不是用PQ,PQ的问题怎么解决?
发表于 2005-3-14 22:08:17 | 显示全部楼层
pq对中文的支持不好,所以在转换过程中中文文件或文件夹可能会变成???.
实在要转换还是先备份文件用windows的格式化工具格成fat32.
GMT+8, 2026-11-7 19:12 , Processed in 0.456494 second(s), 52 queries , Gzip On.
