查看: 2041|回复: 7
[讨论]:那个更易窜火?
发表于 2008-1-10 09:53:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
两防火分区之间门窗水平间距要求2M,竖向间距为1.4M.那个更易窜火?换句话说上下对应的房间,一层归一防火分区,二层归另一防火分区允许吗?
发表于 2008-1-26 16:27:33 | 显示全部楼层
bu允许
发表于 2008-2-1 16:21:05 | 显示全部楼层
没看懂LZ的意思。
发表于 2008-2-17 20:59:10 | 显示全部楼层
应该都不允许吧,理解为两个不同的防火分区。
发表于 2008-2-18 01:43:22 | 显示全部楼层
规范的议定都是各方协调的结果。上下层间1.4米,按梁高0.5~0.6,合窗台约0.9,符合通则和习惯。假如定成1.5,在很多情况下就要调整窗台高,或者梁下挂板,这样的代价也很大——可能出现小层高的建筑不好用或者采光面积不够等一系列问题;而水平2米的控制,相对比较好解决。对火灾而言,任何的隔绝只是延缓蔓延,等待扑救。1.4和2米没有可比性,这不是数学的大于小于问题。
发表于 2008-2-29 00:33:59 | 显示全部楼层
“两防火分区之间门窗水平间距要求2M,竖向间距为1.4M.那个更易窜火?”没有什么可比性吧?
“上下对应的房间,一层归一防火分区,二层归另一防火分区允许吗? ”只要有楼板分隔,满足耐火极限,每层归各自的防火分区,理应如此吧?
楼主要问什么呢?
发表于 2008-3-7 00:36:03 | 显示全部楼层
发表于 2008-3-7 01:38:06 | 显示全部楼层
不明白想问什么!这没问题啊。
如果想问两个哪个更易蹿火,那倒是比较有趣,不过没有多少实际意义。
GMT+8, 2026-11-22 08:07 , Processed in 0.465147 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
