查看: 907|回复: 4
[文章]:紧急求助各位大侠
发表于 2005-3-13 13:09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人现在急需一个单回路单T接的铁塔
哪位大侠有,发到我的信箱好吗? xie_ljun@sina.com
感激万分!!!
发表于 2005-3-13 20:39:38 | 显示全部楼层
这个一般不要什么图纸,我也碰到类似的问题。我在原来7712或7713型塔基础上,与原横担垂直新增一道横担,然后叫生产厂家去加工即可。我的邮箱ZYJ970907@163.COM
 楼主| 发表于 2005-3-14 00:07:59 | 显示全部楼层
2楼主,7712和7713是35kV铁塔,我现在需要的是110kV的。
35kV的我用单杆就可以解决T接了。
况且你如果垂直加很担的话,T接时不能保证相间距离满足要求。
发表于 2005-3-16 08:00:19 | 显示全部楼层
用DSN去掉横担,导线直接挂于塔身,就象35KV的1字型垂直排列单杆,这样只要出一张DSN修改图就可以了呵呵,也很简单。
一般来说T接处由于导线排列方式改变容易引起在投影上导线交叉,这在有冰区规程是有限制的 ,所以尽量采用孤立档并减小使用档距,注意T接档的导线排列。。。。
发表于 2005-3-17 22:05:37 | 显示全部楼层
7734增加一个横担,与原横担呈十字架排列,
不过建议主线路用在直线耐张上,对T接线则没有什么限制。
GMT+8, 2026-11-23 16:51 , Processed in 0.324235 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
