查看: 815|回复: 11
[求助]:DVD光驱读不了DVD的碟,问题出在哪儿?
发表于 2005-3-13 22:59:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位里联想的机子,是DVD光驱!
光驱读其他碟子很正常,速度快的让你觉得几乎就是一个新光驱!可惜,就是不能读DVD的碟子,碟子放进去后,光驱压根儿就不认!
高手们帮忙分析分析,是哪儿出了问题,谢谢~~~~
*-*1
发表于 2005-3-14 00:42:09 | 显示全部楼层
是DVD数据碟还是DVD影碟?
数据碟就没办法啦,如果是影碟则可能是DVD的区段问题,设置方法如图,左边红圈应为你的DVDROM。注意,只能改5次哦(如果再改就要擦DVDROM的BIOS哦),另外要看看你的DVD影碟是什么区段,正版的外语片很多不是中国区段的。
 楼主| 发表于 2005-3-14 09:14:16 | 显示全部楼层
多谢Wildcat  斑竹!
是DVD影碟!
但是问题依然存在!
发表于 2005-3-14 09:35:05 | 显示全部楼层
是不是你这张DVD的影碟有问题,换到别的机器上试一下,或者换张影碟试试.
 楼主| 发表于 2005-3-14 09:40:53 | 显示全部楼层
最初由 流星之光 发布
[B]是不是你这张DVD的影碟有问题,换到别的机器上试一下,或者换张影碟试试. [/B]
影碟没问题!
在其他光驱上和在碟机上都可以用!
发表于 2005-3-14 20:22:49 | 显示全部楼层
你确定你的碟片是6区吗?你是使用管理员的权限吗?
或者你把碟片放到驱动器内,选其它区段试试,但是如果成功了,意味着你只能看那个区段的影碟了(除非再次修改区段,只能改5次哦)。
 楼主| 发表于 2005-3-14 21:16:52 | 显示全部楼层
最初由 Wildcat 发布
[B]你确定你的碟片是6区吗?你是使用管理员的权限吗?
[/B]
管理员的权限我是可以确信的!
至于碟片,我共试了3张,一张D9(放牛班的春天),一张D5(棋魂),一张D?(孔雀,中凯出的所谓正版吧),均不行!但是这3张碟在其他机子的DVD光驱上都可以认出来!
我现在甚至怀疑这个光驱是不是DVD的,但看系统显示和开机主板自检出来的都是“ATAPI DVDROM 16x”(主板自检出来的还带个“13pj”字样,不懂什么意思),联想配置里写的也是DVD光驱!想把光驱拆下来看看是哪个厂家,但打开机箱后感觉难度太大就放弃了(顺便鄙视一下联想的装机思路!)!
将DVD碟放在光驱里,光驱根本就不认,提示光驱内没有碟,这是我最困惑不解的!
发表于 2005-3-14 23:15:16 | 显示全部楼层
由于未选区,出现这种情况不认碟的情况是正常的。
但出现无法更改区域的情况,我没碰过,明天我问问朋友,看看他们是否知道如何解决。我自己从来不用DVDROM看影碟的,呵呵。
 楼主| 发表于 2005-3-15 09:02:33 | 显示全部楼层
感谢Wildcat斑竹的热心帮助!
发表于 2005-3-15 22:50:33 | 显示全部楼层
今天问过电脑城的朋友们,听到我头都大,意见不一,我也不知所措,只好把各种说法归纳后都说给你听听。
A先生:有些DVDROM不支持播放盗版的DVD影片,因为盗版可以在所有的区段播放,不受区段限制,而某些DVDROM太支持正版了,所以没门。
B先生:未选区DVDROM在第一次播放影碟的时候会根据当前的DVD影片的区段自动选区,无需作选区操作。
C先生:盘片的区段或质量问题,甚至是DVDROM挑盘,建议作一下测试,放一张DVD数据盘,看看是否正常读取。
D先生:只要擦新DVDROM支持全区段的BIOS,马上就好。
E先生(听了B先生的意见后):有些DVDROM的BIOS很笨的,不会自动选区的,要手动选的。
为证明以上各种说法,我用三星552U DVD刻录机和BENQ的1650V DVDROM作了测试,两个DVDROM都未选区的,使用《太极旗飘扬》和《英雄》作测试盘片。
三星的情况,首先放入《英雄》,等了一分钟还是不停读盘,看来是认不了盘了,检查DVDROM信息,还是未选区,放入《太极旗飘扬》,大约三秒搜碟,然后成功播放,检查DVDROM信息,自动设为6区了,再一次放入《英雄》,还是读不了碟。
BENQ的情况,首先放入《英雄》,大约三秒搜碟,然后成功播放,检查DVDROM信息,自动设为6区了,放入《太极旗飘扬》,大约三秒搜碟,然后成功播放,检查DVDROM信息,自动还是6区。
总结,从以上的两个测试来看,B先生的观点正确,C先生的观点有一定参考意义。
今天电脑城的朋友有些请假了,明天再问问,如果有新的意见,再告诉你。
 楼主| 发表于 2005-3-15 23:25:21 | 显示全部楼层
Wildcat斑竹辛苦了!
您的热心与认真让我感动不已!
我现在都觉得,要是不把这光驱弄好,都对不起大家了!
发表于 2005-3-19 20:50:49 | 显示全部楼层
今天问了F先生,他说如果问题不出自以上的情况里,就是DVD光头或者电路版出问题了,无法调到65波长。
斑竹的热心值得我们大家学习!____SLMin
GMT+8, 2026-11-7 19:10 , Processed in 0.588852 second(s), 54 queries , Gzip On.
