查看: 878|回复: 11
请问画这样的立体图有什么简单的方法?
发表于 2005-3-13 23:52:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟初学三维,发现这样的图形比较难搞,请各位指点,看看有什么简单的画法!
发表于 2005-3-14 00:12:52 | 显示全部楼层
看不懂。
你最好是附上一个三视图,到※AutoCAD平台下3D建模应用技术※问一下。
 楼主| 发表于 2005-3-14 01:02:04 | 显示全部楼层
对不起,可能这样看不清楚!我的意图是想把一个面域按45度拉伸,但原来的面域和拉伸后的面保持平行,我再传一个,可能会容易理解些。望各位不吝赐教!
发表于 2005-3-14 08:56:05 | 显示全部楼层
路径拉伸可以实现
发表于 2005-3-14 09:32:02 | 显示全部楼层
可以圆角
 楼主| 发表于 2005-3-14 14:08:19 | 显示全部楼层
多谢指教!但用马甲的方法,拉伸后两面并不平行。用SGP007的方法也可以,但我要的图形是45度倾斜的。我是用马甲的方法拉伸后再剖切的,费了九牛二虎之力,操作起来有点麻烦,我翻了好几本书也没找到好方法,看看各位高手有没有比较简单的方法。上两图标注不够,为免误解,再传一图:
发表于 2005-3-14 14:28:37 | 显示全部楼层
没有动画教学吗
发表于 2005-3-14 14:43:01 | 显示全部楼层
是这样吗:
 楼主| 发表于 2005-3-15 12:25:27 | 显示全部楼层
非常多谢马甲先生!但小弟非常困惑啊!我不知马甲用的是什么版本,但我在2002中和2005中用同一个命令拉伸结果却完全不同啊,现再上传一图,请马甲说说其中的奥妙。
发表于 2005-3-15 15:23:42 | 显示全部楼层
教程是用什么做的?做的好啊!
 楼主| 发表于 2005-3-15 21:50:21 | 显示全部楼层
我做了很多尝试,极有可能是版本的问题,在2002是路径拉伸的定义是:拉伸实体始于轮廓所在的平面,终于路径端点处与路径垂直的平面。路径的一个端点应该在轮廓平面上,否则,AutoCAD 将移动路径到轮廓的中心。
我喜欢2002,幸好平时画这种图的机会不多!
发表于 2005-3-16 16:17:52 | 显示全部楼层
是不是可以先画一个垂直柱体,然后绕底面一边旋转。两面用平面切。
GMT+8, 2026-10-23 04:48 , Processed in 0.539720 second(s), 55 queries , Gzip On.
