查看: 443|回复: 4
[求助]:acad2000中不能用mtext命令,请指教
发表于 2005-3-14 02:25:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次我执行mtext命令是都是这样:
命令: _mtext 当前文字样式: "HZ"。文字高度: 0.2000
指定第一角点:
指定对角点或 [高度(H)/对正(J)/行距(L)/旋转(R)/样式(S)/宽度(W)]:
无法找到 SHELL 程序
请各位老师帮忙解决,我很苦恼!!!!!
发表于 2005-3-14 09:08:08 | 显示全部楼层
修复一下你的软件,如果还是不能解决就重新安装吧
发表于 2005-3-14 09:32:20 | 显示全部楼层
MTEXTED——回车——输入“.”——回车
发表于 2005-3-14 09:50:46 | 显示全部楼层
马甲老兄这可是高级指令,说的再详细点吧.
发表于 2005-3-14 09:59:58 | 显示全部楼层
“系统变量”不是什么高级指令,详见CAD帮助:
GMT+8, 2026-10-23 03:53 , Processed in 0.442184 second(s), 40 queries , Gzip On.
