查看: 521|回复: 0
[PKPM新天地]杂志05年一期咨询台摘编
发表于 2005-3-14 21:13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:目前用了新版本的PMCAD,发现旧版本中的层间梁、梁错层不见了,
请问是怎么回事?
答:层间梁、梁错层的布置移至交互建模中,其中层间梁的显示可在
“输入次梁楼板”模块中使用相关菜单显示或关闭层间梁,旧版本的
层间梁、梁错层新版不兼容,用户需重新布置。
2:为何使用新版本的PMCAD,发现旧版本中梁错层菜单没有了?
答:目前软件取消了梁错层菜单,由设计人员在建模中中的错层梁信
息直接读取,取而代之的是新增加的菜单“强度等级”,可修改局部
混凝土构件的强度等级或钢构件的钢号。
3:长短边比2:1至3:1的单向板的计算结果,请问新、旧版本为何不
一样?
答:新规范程序刚推出时,程序在处力长短边比2:1至3:1范围内的板
时,其长跨配筋要满足最小配筋率,短边按单、双向板,分别计算取较
大值,结果偏大。现改为只按双向计算。
4:请问新版本在输入"次梁楼板"的改"墙体材料"中的混凝土和砖是
否颜色设置有了变化?
答:为和其它模块保持一致,PMCAD中砖墙以紫色表示,混凝土墙以绿
色表示。
5:规范规定框架柱的剪跨比不大于2但不小于1.5的柱,其轴压比应比
规范表减小0.05,请问程控是否考虑了这一条?
答:已按规定考虑。
6:我在CAD2000中加载TCHDWG.RAR时为什么总提示:加载失败,找不到
文件dwgtom.(mnu/mns/mnc),请问为什么?
答:到CFG目录下找到这些文件,然后将它拷到CAD2000系统下就可以了
7:结构建模是否应该输入圈梁,其自重程序有否考虑?
答:可以不输入。计算墙体重量时,没有考虑圈梁的因素。
8:三维计算分析程序SATWE等对于深梁构件有否按规范相关条文加以考
虑?
答:程序已经考虑。
9:对于底框结构SATWE、TAT软化可否计算风荷载?
答:SATWE软件目前没有计算风荷载内力的功能。TAT高层版软件可以计
算,首先在PMCAD中设定风荷载参数的有关信息,TAT会自读取这些信息。
10:转换层结构我用SATWE计算后,然后再用FEQ复核,请问这种做法对
否?FEQ是否对这类结构都适用?
答:转换层结构应使用多个程序、多种手段分析,尤起对于关键部位。
对框支、厚板等转换层结构应选用SATWE、PMSAP这种分析软件,托梁按
梁单元分析,有时会造成托梁刚度偏大的问题,在局部产生应力集中,而
是托梁计算超限,所以需要也有必要用FEQ这类软件复核,但对于次梁托
剪力墙的情况FEQ就不适合使用了。
11:经过PMCAD建模,数检没有问题。但在SATWE数检里提示错误:
“ERROR  104:K=1 or K=3 or K=4 and M=\6“,查了说明书的附录
”错误信息表“也无此项具体说明,请问怎么解决?
答:此类情况是由于用户在构件定义中产生了错误,比如定义了一个矩形
柱但误将材料序号定义为钢(M=5),程序自动搜索过程中即产生了上述
错误警告。
12:在SATWE里用复杂楼板有限元分析软件计算楼板应力时,单元宽度的取
值对计算结果有很大的影响,请问是否这样?
答:是的。一般没有洞口的楼板,我们可以根据楼面的面积和特征(如板
单元的大小),取500mm-1500mm做为单元宽度。但特别要注意的是当楼板
上有洞口时,选择单元宽度应不与洞口的尺寸相同或接近,否则在洞口边
上的应力很规则,常常与无洞口的情况一致或接近,这样的应力图将很难
反映洞口边上较为真实的应力情况。举个例子,比如有8mX9m的楼板,
600X1000的洞口,则不应取600mm或1000mm,可以取800mm或者400mm。
13:在使用PKPM软化过程中,使用“生成剪力墙基本数据”时出现“非选择
性参数”、“参树不可选”、“未知语言”或“试图执行系统不支持的操
作”的提示,这是怎么回事?
答:这种情况可能是因为PgCell.ocx文件未能恰当地注明而造成的。你可
以尝试做如下处理:
(1)2004年11月中旬之后的安装盘:用“资源管理器”或“我的电脑”在
CFG目录下找到PgCell.ocx文件,点右健,在弹出菜单上选“注册组件”,
系统应显示“注明成功”。
(2)早先的安装盘:点Windows的“开始”,选“运行--”,在编辑框内
输入“regsvr32C:\PKPM\CFG\PgCell.ocx后按"确定",系统应提示
“DLLRegisterServer in C:\PKPM\CFG\PgCell.ocs succeeded"。
(3)针对网络版用户的特别说明:在服务器上统一安装新程序后,应在各客
户端指定对服务器上的CFG目录下PgCell.ocx文件按前述步骤注册。
14:JCCAD标高与建筑物标高的关系怎样在软件中统一?
答:以结构标高为标准。
15:在使用JCCAD进行桩基设计时出现桩反力为负值,程序是否自动计算处理
这种情况?
答:目前没有,需要用户进行桩的抗拔力、裂缝等验算。
16:钢结构柱下独立基础在PKPM程序中怎样计算?
答:对与门式刚架而言,在STS的PK交互输入中有专门的基础计算菜单,定义
完整的参数并布置后,二维计算后即可查看基础计算结果文件。对于钢框架,
可在三维计算分析后,直接用JCCAD读取上部荷载,就可以进行设计了。
17:钢结构组合楼板的施工荷载是否包括了混凝土板的重量,另组合楼板的厚
度如何正确输入?
答:组合楼板的施工荷载是指在施工阶段施工人员、施工机械、施工材料在楼
面上的活荷载,混凝土楼板的重量和普通楼板一样按恒荷载输入。需要注意的
是还包括压型板凹槽部分的混凝土、压型钢板以及其他楼面上的恒载;在建模
时输入的板厚仅指压型板以上混凝土厚度,不包括压型板的厚度。
GMT+8, 2026-11-4 19:50 , Processed in 0.692455 second(s), 32 queries , Gzip On.
