查看: 556|回复: 1
[求助]:方案改变,基础怎么加固
发表于 2005-3-14 22:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这里遇到一个基础方面的问题,想请各位高手指点一二。
一钢结构厂房,原设计是26米跨,长54.9米,檐高7米,柱脚铰接,不设吊车,做完基础后,甲方预改为檐8。5米,加一个10吨的吊车,通过计算现在柱脚需要刚接,且原有基础承载力也不够,所以需要出一个加固基础的方案,基础埋深1.45米,底边尺寸1.85x1.85米。我的加固方案是加一道地梁尺寸300x500,配筋上面4根16的二级钢筋,下面也是,还有2根16的腰筋。
不知道我的方案是否可行,还有就是不知道柱脚连接处不知道怎么改为刚接。
肯请各位高手给一点意见和建议。谢谢。
发表于 2005-3-18 19:10:45 | 显示全部楼层
你的加固方案是加一道地梁,但基础承载力还是不够,?你没有解决。
我个人有两种方法:不知你看行不行。
1,如果不想拆旧基础,那就加固地基,采用灌浆(如水泥搅拌桩)在基础边上施工,提高地基承载力。(好像不容易施工)
2,柱基础加密,加地梁,钢柱荷载传到地梁上再由地梁传到两侧的柱基础(前面加密),这样基础承载力就够了,这个方法和拆旧基础造价差不多。
不知你有没有更好的办法。
GMT+8, 2026-11-3 18:25 , Processed in 0.482175 second(s), 34 queries , Gzip On.
