查看: 907|回复: 6
[晓东词典]:No:26612-8度抗震设防中剪力墙结构60…
发表于 2005-3-14 22:50:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
[field=晓东词典题目讨论专贴]【专业】:注册建筑师
【科目】:建筑设计知识题
【题目】:8度抗震设防中剪力墙结构60M的房屋,防震缝宽为()mm。
【题型】:单选题
【选择】:
     A.370
     B.185
     C.300
     D.210
【会员zhchehj发起讨论的内容】:
我的记忆中,应当是这样计算:70+(60-15)/3X20=370
选A,肯定与规范有出入。望大家指正
<hr height=1>斑竹提示:点击[ 查看原始题目],点击[ 编辑原始题目],该话题为晓东词典讨论专贴,跟贴请详细说明你的理由和根据,对积极参与的朋友将进行奖励。
[/field]
发表于 2005-3-15 10:36:03 | 显示全部楼层
不好意思!此题是在下出的!规范没出入,是你规范看得不仔细!看清楚了!
  1 防震缝最小宽度应符合下列要求:
  1)框架结构房屋的防震缝宽度,当高度不超过15m时可采用70mm; 超过15m时,6度、7度、8度和9度相应每增加高度5m、4m、3m和2m,宜加宽20mm。
  2)框架-抗震墙结构房屋的防震缝宽度可采用1)项规定数值的70%,抗震墙结构房屋的防震缝宽度可采用1)项规定数值的50%;且均不宜小于70mm。
  3)防震缝两侧结构类型不同时,宜按需要较宽防震缝的结构类型和较低房屋高度确定缝宽。
发表于 2005-3-26 21:19:31 | 显示全部楼层
一楼是结构规范的计算方法,二楼是建筑规范规定
发表于 2005-3-31 14:25:05 | 显示全部楼层
答案应该是选A吧?
发表于 2005-5-7 16:51:32 | 显示全部楼层
建筑和结构计算方法不同,用那一个?
发表于 2005-5-7 17:01:24 | 显示全部楼层
那建筑的算法是多少呢?这个难道不可以吗?
发表于 2005-5-7 18:24:41 | 显示全部楼层
答案是B,(70+(60-15)/3*20)*0.5=185,好像建筑规范没有抗震缝的要求,如果有那也得按结构的抗震规范计算。
GMT+8, 2026-11-3 06:15 , Processed in 0.716275 second(s), 44 queries , Gzip On.
