查看: 661|回复: 5
用mdl来调用ms本身命令时 怎么更改命令的参数
发表于 2005-3-15 09:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
找不到mdl实现的方法,只好使用ms本身的命令 如geograpgics里的打断命令segment
里面有2个参数 ,都要改变一下,应该怎么做,macro都能实现
MbeSetAppVariable "GEOGRAPH",topoClean.segMode", 1&
我想mdl也行把
发表于 2005-3-15 12:06:06 | 显示全部楼层
mdlCExpression_setValue
 楼主| 发表于 2005-3-15 16:47:35 | 显示全部楼层
如果是geograpgics里的打断命令segment的命令 应该怎么用这个函数
发表于 2005-3-15 20:07:39 | 显示全部楼层
我没有测试过,估计应该可以。
CExprValue  val;
val.valLong = 1;
mdlCExpression_setValueForApp (&val, NULL, "topoClean.segMode", VISIBILITY_CALCULATOR |VISIBILITY_DIALOG_BOX, mdlSystem_findMdlDesc("GEOGRAPH"));
 楼主| 发表于 2005-3-15 20:49:41 | 显示全部楼层
成功了谢谢
如果参数是字符串怎么办
我发现cExprValue 类型中没有字符串
typedef struct cExprValue
    int                        type;                /*  DOUBLE, LONG, or POINTER */
    union
        long                valLong;
        double                valDouble;
        void                *valPointer;
        }                val;
    } CExprValue;
发表于 2005-3-16 07:49:13 | 显示全部楼层
用void *valPointer指向字符串地址。
GMT+8, 2026-11-3 06:28 , Processed in 0.468436 second(s), 42 queries , Gzip On.
