查看: 2179|回复: 9
[求助]:电气预埋(套)管线是否应该埋入混凝土楼板内?
发表于 2005-3-15 14:01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
有具体规定吗?
埋入混凝土楼板内  对  楼板结构有什么危害?
同时又有那些优点?
发表于 2005-3-21 16:28:34 | 显示全部楼层
楼主提的好,我们一般就根据电气专业的委托进行预埋套管,还真没有细想呢!
发表于 2005-3-22 09:49:35 | 显示全部楼层
不埋在楼板内埋在那里呢?我们地方规定,现浇楼板厚度不得低于11CM(卫厨10CM),考虑的一个因素就是板太薄之后不好埋管。一般对电箱出来的成排管子(有时候有十几二十根,好恐怖哦),经过不是双层双向板筋处我们都是另铺钢筋网片加以保护的。
发表于 2005-3-26 12:29:53 | 显示全部楼层
埋入混凝土楼板内电气预埋(套)管有无材质限制,如非金属管行不行?
发表于 2005-3-29 15:18:54 | 显示全部楼层
PVC电工管一直在使用。
发表于 2005-3-29 18:54:05 | 显示全部楼层
管径多大?
一般要埋,埋入好看
可以适当加强
发表于 2005-3-30 13:55:56 | 显示全部楼层
管径最大40mm,但j 很少见,一般都是16mm,20mm,25mm。再大一点的一般走梁道了,不会从板中通过。
发表于 2005-4-20 10:36:49 | 显示全部楼层
楼板是受弯构件,混凝土受压,钢筋受弯,电管不会影响两者性能,除非小板内埋设了很多管影响到楼板的整体刚度,否则其对结构产生的影响可以忽略不计.
发表于 2005-7-6 10:25:56 | 显示全部楼层
埋管处混凝土变薄,会导致应力集中。应该考虑混凝土受压强度的降低。
 楼主| 发表于 2005-7-7 09:16:23 | 显示全部楼层
谢谢各位!
GMT+8, 2026-11-3 19:15 , Processed in 0.587757 second(s), 48 queries , Gzip On.
