查看: 953|回复: 11
[求助]:求助!求助!我的电脑启动时,出现。。。。。。
发表于 2005-3-16 10:00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助!求助!我的电脑启动时,出现DISK BOOT FALURE INSERT DISK AND PRESS ENTER.
用A盘启动没发现硬盘。是否硬盘坏了。如果没坏如何解决,急~。
发表于 2005-3-16 10:21:35 | 显示全部楼层
如果出问题前你没有拆过硬盘的话那很可能是硬盘的问题。
 楼主| 发表于 2005-3-16 10:32:25 | 显示全部楼层
没拆硬盘,因为光驱不读盘死机(里面让小孩弄进东西了)我强行关机,打开了光驱重安好光驱后出现的。是否是电源线和数据线的问题,我重新插了一边。不行。。。。
发表于 2005-3-16 10:39:54 | 显示全部楼层
看看BIOS里面的设置是不是自动检测
发表于 2005-3-16 10:41:13 | 显示全部楼层
一般数据线不会插反,但你提供的情况似乎又是这样,反过来插试试。另外电源线要红线向里。
发表于 2005-3-16 17:46:58 | 显示全部楼层
这是因为硬盘的电源线或数据线可能未接好或者硬盘跳线设置不当。你可以检查一下硬盘的各根连线是否插好,看看同一根数据线上的两个硬盘的跳线的设置是否一样,如果一样,只要将两个硬盘的跳线设置的不一样即可(一个设为Master,另一个设为Slave)。
发表于 2005-3-16 18:27:20 | 显示全部楼层
6楼的办法应该可以解决问题。或者进CMOS让它自动检查一下硬盘。
发表于 2005-3-16 20:49:48 | 显示全部楼层
如果在CMOS中检测不到硬盘,你的硬盘可能要完了,如果能检测出来,用FIDSK再分区试一下,不是真要你分区,让它看看能不能认出你原来的分区。
发表于 2005-3-17 11:24:45 | 显示全部楼层
找个启动盘重新启动下
是引导文件出错了
发表于 2005-3-17 12:25:07 | 显示全部楼层
将光驱电源掉试试,要是可以就是光驱间接导致!
发表于 2005-3-17 15:07:14 | 显示全部楼层
CMOS里如能认出硬盘,而无论是光驱引导,还是软盘启动,或挂在别的硬盘下都找不到硬盘的话,则有可能是分区表坏了,或是中了逻辑锁。头痛的事!
发表于 2005-3-17 18:09:42 | 显示全部楼层
偶尔非法关机有这么严重吗,没有想到
GMT+8, 2026-10-19 03:05 , Processed in 0.467765 second(s), 54 queries , Gzip On.
