查看: 811|回复: 4
[测试]:插入元件时?
发表于 2003-2-20 10:53:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用WINXP+2002,我自定了一绘图模板(A2),每次在执行“插入元件”命令时,在我的A2模板左下侧总有一个“坐标”若隐若现,不知为什么? (我在用天正时没有)
发表于 2003-2-20 11:02:37 | 显示全部楼层
是否可以将你的模板图DWT文件上传给我,谢谢!
请说明使用那个命令有问题?
 楼主| 发表于 2003-2-20 16:17:10 | 显示全部楼层
我的模板
这个模板是我根据天正电气3.0的A2图纸自已制作的。上述现象出现的命令是“元件插入(SI”;如选定一个“一次开关”后,在移动鼠标寻找插入点时便出现。另外,这种现象倒是不影响绘图。。。
发表于 2003-2-26 18:26:01 | 显示全部楼层
这个“坐标”是一个“点”的符号,这张模板图中的“点”符号被设成了一种特殊的形式。这种情况不会影响插入元件(以后的版本也不再会出现这种情况),但是会使插入的点显示为这种形式。用“格式”->“点样式”,可修改。
 楼主| 发表于 2003-3-2 18:08:14 | 显示全部楼层
非常感谢Qun ,我按照你的办法,重新修改了我的模板中点的格式后,再没有出现这样的情况;再次感谢Qun的热情指点!
GMT+8, 2026-11-3 12:39 , Processed in 0.479704 second(s), 41 queries , Gzip On.
