查看: 907|回复: 7
[求助]:请教:关于面域问题
发表于 2005-3-16 13:38:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中,我想做成面域时,将里面的小圆还有外面的大圆,不想包括红圈的三个(这三个单独做成面域),怎么办呢?
每次我做外面大圆的面域时,都会包括里面的三个。
发表于 2005-3-16 13:49:39 | 显示全部楼层
把那三个先拿走再做面域啊。
 楼主| 发表于 2005-3-16 14:12:11 | 显示全部楼层
请问keilei你有QQ吗?
我问的这个题是这里的:
http://www.xdcad.net/techcenter/article/htmlcache/1519.html
因为画完俯视图后,要进行拉伸,红圈住的三个拉伸高是5,而半圆和其他拉伸是20,可是每当我拉伸半圆和其他时,总会把红圈圈住的那三个也拉伸成20,(红圈只是用做注解用的,我一块照了下来,没有再在图片上另圈)
*-*3
也许我这个问题太笨了,都没有人爱理我。
我按照keilei的方法去做了,先把那三个小块做成面域,移出,然后在分别做其他面域,然后再将三个小块移回。不知道这样做是不是最好的方法?
真是隔行如隔山,可是条件要求必须要学这个。
发表于 2005-3-16 15:39:24 | 显示全部楼层
我想啊,复杂点的实体都是东拼西凑,用白乳胶啊、锯子啊、刨子啊还有油漆等工具翻来翻去转来转去搞出来的。
 楼主| 发表于 2005-3-16 16:30:12 | 显示全部楼层
我今天很开心。习题一和二做出来了,着色好完全正确。(习题一的主视的上面的圆角R15给的不全吧)
我学CAD是用在工业方面的,虽然有好的3D软件,例如PRO/E,但是既然学了CAD,总不该把三维部分丢下,那样怕哪天也会用到。
我还是非常喜欢XDCAD,因为在这里有教学中心。
发表于 2005-3-16 20:26:42 | 显示全部楼层
有时确实会出现不想做面域的也被做成面域,我的方法是,把不想做面域的对象删除,做好面域后再用OOPS恢复,也可以把不想做面域的对象打漏气(BR或TR),然后现补上。
 楼主| 发表于 2005-3-17 10:30:19 | 显示全部楼层
最初由 hgosi 发布
[B]有时确实会出现不想做面域的也被做成面域,我的方法是,把不想做面域的对象删除,做好面域后再用OOPS恢复,也可以把不想做面域的对象打漏气(BR或TR),然后现补上。 [/B]
真有好办法!*-*4
我想一段时间后,我会很熟悉CAD,包括二维和三维作图。
发表于 2005-3-18 08:09:03 | 显示全部楼层
做面域时,用鼠标点选对象,不要用框选,就不会选中不想要的对象了。
面域的好处还有,可以进行布尔运算。可以贴位图。
GMT+8, 2026-10-23 04:48 , Processed in 1.059739 second(s), 47 queries , Gzip On.
