查看: 1192|回复: 7
[求助] [求助]:叫一个消失的命令
发表于 2005-3-16 17:26:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我以前一直用天正3,现在由于工作原因要升级天正6.5。研究了半天,没找到一个我在用天正3时最常用的命令。其实不是天正3的命令,严格的来说是R14的命令,以前R14有一个命令是ISOLATED,他的作用是选取一跟线,然后确定,他会把除了这跟先的层以外的图层全部隐藏,只剩下一个图层,这样非常有利于编辑,但是到了CAD2004,这个命令就找不到了,不知道CAD公司是怎么想的,这么好的命令竟然不用了?(也许是我太笨,怎么找也找不到)。用了天正6。5,也没有太好的命令取代他,只有一个隐藏局部的命令,但是这个命令只显示所框选的部分,其他全部隐藏,又或则相反,不能针对图层操作,而是针对图象操作,我觉得针对图层操作要好用写,而且天正的这个新命令运算速度非常慢,相比之下,以前R14的ISOLATED命令要快捷许多许多。我弄么弄也弄不出那个命令出来,请哪位高手指教,把这个命令揪出来,我想,那么好的命令,不会就这么被新版本给取代了吧?而且,好想2004的图层命令少了很多很多。是不是我没发现啊?
发表于 2005-3-16 17:53:37 | 显示全部楼层
ET工具layiso是你要的
已领礼包: 488个
发表于 2005-3-16 22:32:32 | 显示全部楼层
  1. (defun c:test( / e lay)
  2. (if(setq e(car(entsel "\n选保留的层:")))
  3. (progn
  4.   (setq lay(cdr(assoc 8(entget e))))
  5. (command"layer""set"lay "off""*""n""")
  6. )))
 楼主| 发表于 2005-3-17 09:53:29 | 显示全部楼层
不好意思  我没找到,能给个连接吗?
发表于 2005-3-17 11:36:44 | 显示全部楼层
ACAD2004系列(R16)Express Tools 1-9
http://www.xdcad.net/down/show.php?id=336
发表于 2005-3-17 16:29:28 | 显示全部楼层
我怎么觉的2004的图层命令多了很多,呵呵
发表于 2005-3-17 18:50:51 | 显示全部楼层
将3楼斑竹的程序改名为 ISOLATED 就得!
 楼主| 发表于 2005-3-18 15:53:56 | 显示全部楼层
收到!
GMT+8, 2026-11-6 00:13 , Processed in 0.465840 second(s), 46 queries , Gzip On.
