查看: 641|回复: 2
[建议]:几点改进的建议
发表于 2005-3-16 22:40:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、建议增加“连续改立剖面标高”功能:一次框选要修改的标高,将其数值加上或者减去一数值(天正3下有人扩充了改功能,我没次要用的时候只得回到天正3。。。很好用的^_^)
2、关于组的建议:按复制时若选择的实体带有组,粘贴时则会分解开(而且选的实体很复杂时就特别慢。。。。。提示:程序正在运行。。。。。),有很多情况我们还要保留块,但现在解决起来就麻烦了,只有用纯AutoCAD打开要复制的图,再进行复制和粘贴操作。。。。。
  理正出发点是要保留组的定义。我建议在“初始设置”里加这么个选项:“粘贴时是否成块”
3、关于倒圆角和倒方角:(AutoCAD的功能,但我想特性匹配都可以改进,干吗这些不能了?只要有其价值)
   倒圆角和倒方角增加“{Q}前尺寸”选项,用途:在画总图道路时经常要输入不同的倒圆角半径
4、房间面积功能应该改进:在识别门窗、门口线和阳台的基础上搜索外墙线,搜索完后提示“是否要绘制面积线”(可用这根生成的线加以修改好计算面积)最好阳台按一半绘制,直阳台好办,异型阳台就难办了,(没关系我们还可以二次修改,或者单独计算)
发表于 2005-3-17 06:16:12 | 显示全部楼层
1、【标高编辑】有这个功能,在修改一个标高之后,有选项“S-同按高度改”和“D-同按注值改”选项。
2、准备在【初始设置】里面增加选项“组复制粘贴”,决定是否保留“组”。
3、有没有用过【道路圆角】命令?
4、【搜索边界】和【搜索墙线】两个命令是专门用于搜索轮廓线的命令。
 楼主| 发表于 2005-3-17 17:23:29 | 显示全部楼层
1、【标高编辑】的确有这个功能,但我给忽视了^_^(也没太注意)
2、期待中。。。。。
3、【道路圆角】命令没有“{Q}前尺寸”选项哦
4、【搜索边界】好用啊(^_^)又学到了(太忙了,有空好好模索下全部的命令)
谢谢斑竹!
GMT+8, 2026-11-6 04:54 , Processed in 0.496829 second(s), 35 queries , Gzip On.
