查看: 580|回复: 7
[求助]:紧急求助!空间平面四边形的定位问题
发表于 2005-3-17 02:24:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
三维空间中有一个平面四边行ABCD,现已知其中三个点A、B、C的三维坐标,分别为(Xa,Ya,Za)、(Xb,Yb,Zb)与(Xc,Yc,Zc),和D点的平面坐标(Xd,Yd),请问如何能够得到D点的Z坐标?
发表于 2005-3-17 08:08:56 | 显示全部楼层
把ABC三点画出,画出从B点捕捉AC重点画出线段BG,yi以AC为轴镜像BG
 楼主| 发表于 2005-3-17 10:39:30 | 显示全部楼层
头晕,我不需要画出来,能不能计算出来?最好有个公式。
发表于 2005-3-17 11:13:54 | 显示全部楼层
已知三点,就能求出第四点的坐标拉,平行四边形顶点分别为ABCD
有Xa+Xc=Xb+Xd   Ya+Yc=Yb+Yd  Za+Zc=Zb+Zd,原理:平行四边形对角线交点平分
发表于 2005-3-17 11:14:11 | 显示全部楼层
最初由 czad 发布
[B]头晕,我不需要画出来,能不能计算出来?最好有个公式。 [/B]
你到底是要数学空间几何还是要CAD呀?若是CAD,照2楼的方法不就行了?
四楼好象没有看清楼上的意思,是平面四边形,不是平行四边形.
 楼主| 发表于 2005-3-17 14:27:46 | 显示全部楼层
偶要数学空间几何啊!CAD不过是个工具罢了。二楼的方法有问题。第四个点的X、Y是已知确定的,不是镜像B点的。
发表于 2005-3-18 08:49:20 | 显示全部楼层
CAD中输入CAL,回车,输入ilp([Xd,Yd,0],[Xd,Yd,10],[Xa,Ya,Za],[Xb,Yb,Zb],[Xc,Yc,Zc]),回车。
注意:一个点坐标要用中括号 [ ] 括起来。
发表于 2005-3-18 16:24:31 | 显示全部楼层
是我看错了题!
楼上的方法好,学到一招!查了一下帮助文件如下图!
实际上这是空间在同一平面的四点坐标之间的关系问题!属空间解析几何的问题,公式依稀有点印象,但记不得了!自己推导的话较繁,如果要公式的话,翻翻高数书吧!我手头没有!
GMT+8, 2026-10-23 04:46 , Processed in 0.475878 second(s), 47 queries , Gzip On.
