查看: 696|回复: 1
[讨论]:地基承载力计算.rar
发表于 2005-3-17 10:04:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
地基承载力计算计算书
项目名称_____________构件编号_____________日期_____________
设 计 者_____________
校 对 者_____________
一、设计资料
1.基础信息
        基础长:l=4000mm
        基础宽:b=4000mm
        修正用基础埋深:d=1.50m
        基础底标高:dbg=-2.00m
2.荷载信息
        竖向荷载:Fk=1000.00kN
        绕X轴弯矩:Mx=0.00kN•m
        绕Y轴弯矩:My=0.00kN•m
3.计算参数
        天然地面标高:bg=0.00m
        地下水位标高:wbg=-4.00m
        宽度修正系数:wxz=1
        是否进行地震修正:是
        单位面积基础覆土重:rh=2.00kPa
        计算方法:GB50007-2002--综合法
4.土层信息:
土层参数表格
参数        土层厚(m)        重度(KN/m3)        承载力标准值(kPa)        深度修正系数
层1        5.00        18.00        150.00        1.00
层2        5.00        18.00        150.00        1.00
层3        5.00        18.00        150.00        1.00
层4        5.00        18.00        150.00        1.00
层5        5.00        18.00        150.00        1.00
二、计算结果
1.基础底板反力计算
        基础自重和基础上的土重为:
                Gk = A×p =16.0×2.0= 32.0kN
        基础底面平均压力为:
        1.1当轴心荷载作用时,根据5.2.2-1 :
                Pk = Fk+GkA = 1000.00+32.0016.00 = 64.50 kPa
        1.2当竖向力N和Mx同时作用时:
        x方向的偏心距为:
                e = MkFk+Gk  = 0.001000.00 +32.00  = 0.00m
        x方向的基础底面抵抗矩为:
                W = lb26  = 4.00×4.00 26  = 10.67m3
        x方向的基底压力,根据5.2.2-2、5.2.2-3为:
                Pkmax = Fk+GkA + MkW  = 64.50 + 0.0010.67 = 64.50 kPa
                Pkmin = Fk+GkA - MkW  = 64.50 - 0.0010.67 = 64.50 kPa
        1.3当竖向力N和My同时作用时:
        y方向的偏心距为:
        y方向的基础底面抵抗矩为:
                W = bl26  = 4.00×4.00 26  = 10.67m3
        y方向的基底压力,根据5.2.2-2、5.2.2-3为:
2.修正后的地基承载力特征值计算
        基底标高以上天然土层的加权平均重度,地下水位下取浮重度
                m = ∑ihi∑hi = 2.0×18.02.0 = 18.00
        基底以下土层的重度为
                 = 18.00
                b = 4.00
                fa = fak + b (b-3) + dm (d-0.5)
                  = 150.00+1.00×18.00×(4.00-3)+1.00×18.00×(1.50-0.5)
                  = 186.00 kPa
        调整后的地基抗震承载力计算
        查“抗震建筑设计规范GB50011-2001”表4.2.3,  a = 1.30
                faE = afa = 1.30×186.00 = 241.80 kPa
3.计算结果分析
        Pk=64.50kPa, faE=186.00kPa
        Pk≤faE
        当竖向力N和Mx同时作用时:
        Pkmax=64.50kPa, 1.2faE=.2×186.00=223.20kPa
        Pkmax≤1.2faE
        当竖向力N和My同时作用时:
        Pkmax=64.50kPa, 1.2faE=1.2×186.00=223.20kPa
        Pkmax≤1.2faE
        地基承载力验算满足
发表于 2005-3-17 22:42:16 | 显示全部楼层
解压时提示"文件损坏"呀!
GMT+8, 2026-11-3 07:23 , Processed in 0.470763 second(s), 35 queries , Gzip On.
