查看: 2166|回复: 22
[求助]:虚拟内存低怎么办啊?
发表于 2005-3-17 13:41:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑总是虚拟内存低,不知道是怎么回事,是不是因为系统盘空间过小的原因啊(我的电脑80G硬盘C:5G、D:25G、E:25G、F:25G),怎么才能改变虚拟内存的地址啊,具体操作?
发表于 2005-3-17 13:44:44 | 显示全部楼层
看看你软件运行的硬盘 剩余空间剩下多少
发表于 2005-3-17 17:29:00 | 显示全部楼层
电脑属性里可以更改虚拟内存的最大最小值。
发表于 2005-3-17 19:12:54 | 显示全部楼层
C盘空间可能太小,建议你用10G空间,尽量不要在C盘装东西.虚拟内存可以从右键-属性-高级-性能里面调.
发表于 2005-3-17 21:23:41 | 显示全部楼层
C盘空间要大点
而且要保持多点的剩余空间
发表于 2005-3-17 22:09:14 | 显示全部楼层
虚拟内存大概数值要多少啊
发表于 2005-3-17 22:26:07 | 显示全部楼层
发表于 2005-3-18 11:25:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
不一定是C盘,但一定要是系统盘
发表于 2005-3-21 21:17:26 | 显示全部楼层
呵呵,系统盘必须得有一点虚拟内存,平时一般的应用就用系统盘的,那样会比其它的盘快些。
当用一些比较大型的软件的时候,就需要用其它盘的虚拟内存了。
为什么呢?反正就是因为系统要访问的东西什么的,《电脑报》有一期介绍过的,不过我不知把报纸扔哪了,呵呵。
发表于 2005-3-21 21:19:18 | 显示全部楼层
c盘不一定要大,大反而不好,够用就行。调整虚拟内存大小,根据你的内存而定。一般为物理内存的1.5倍就行了。
已领礼包: 1117个
发表于 2005-3-21 22:43:53 | 显示全部楼层
c盘才5G,太小了,经常要清理临时文件啊
发表于 2005-3-21 22:56:15 | 显示全部楼层
C盘5G可以呀,不小呀,建议C盘只安装操作系统,且经常删除/转移临时文件,备份文件,
设置见4楼啦
大小为物理内存的1.5~2倍
发表于 2005-3-31 14:23:02 | 显示全部楼层
C盘尽量留大,程序放D盘,私人放E盘,游戏放F盘!
发表于 2005-3-31 17:34:40 | 显示全部楼层
C下放个操作系统,其它放别的盘符!
发表于 2005-3-31 19:27:44 | 显示全部楼层
首先确认机子系统有没有感染病毒,若没有可以在我的电脑的右键属性中将高级中性能选项中的虚拟内存设置的多一些
GMT+8, 2026-11-7 14:32 , Processed in 0.609527 second(s), 61 queries , Gzip On.
