查看: 680|回复: 10
[求助]:AutoCAD中单行文字可以做成一个字一组吗?
发表于 2005-3-17 14:52:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:
    请教:AutoCAD 2004中,能不能生成若干个单个字组成的一行文字?但不是一个一个的写成的。
    谢谢!
发表于 2005-3-17 15:09:29 | 显示全部楼层
我实验多次!没有解决方法
发表于 2005-3-17 17:26:40 | 显示全部楼层
在WORD中输入文字,在CAD中用“选择性粘贴”,然后选“AutoCAD图元”。
发表于 2005-3-17 21:58:37 | 显示全部楼层
看来CAD还需要完善哦,
发表于 2005-3-17 22:11:30 | 显示全部楼层
发表于 2005-3-17 22:34:30 | 显示全部楼层
楼主的意思不是这样吧?
发表于 2005-3-18 12:20:28 | 显示全部楼层
他要的不是样式中的那种垂直的效果而是让字体是单个的实体word 中调入的字字体在调入cad 中不能修改这也是一个弊病
发表于 2005-3-18 12:58:01 | 显示全部楼层
最初由 whlaa88 发布
[B]他要的不是样式中的那种垂直的效果而是让字体是单个的实体word 中调入的字字体在调入cad 中不能修改这也是一个弊病 [/B]
谁说字体不能修改? 你选中文字,然后按"Ctrl+1"试试。
发表于 2005-3-18 14:37:53 | 显示全部楼层
楼主说的应该是这样吧
发表于 2005-3-18 15:28:23 | 显示全部楼层
咦,楼上的txtll是什么命令啊?
没用外挂工具我也能做,看看……
发表于 2005-3-18 15:37:25 | 显示全部楼层
过程
GMT+8, 2026-10-23 04:46 , Processed in 0.443434 second(s), 52 queries , Gzip On.
