查看: 826|回复: 2
[转贴]:独立基础沉降计算书.doc
发表于 2005-3-17 15:13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
独立基础沉降计算书
日    期_____________
设 计 者_____________
校 对 者_____________
一、设计资料
1.工程信息
        工程名称: 试算工程
        勘察报告: 试算工程岩土工程勘察报告
        基础编号: J-1
2.基础参数
        基础尺寸: b×l=4000×6000mm2
        基础埋深: d =1.50 m
        荷    载: Fk = 1728.00kN
        钻孔编号: 1
        孔囗标高: 30.00m
        地下水位标高: 29m
        地下水位深度: 1.00m
        地基承载力特征值:fak=110.00kPa
3.计算参数
        设计时执行的规范:
        《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)
        以下简称 "基础规范"
        沉降计算经验系数: 1.0
        地基变形计算深度: 6.4m
4.地质参数
                                                        地质资料参数表
序号        土层名称        重度
kN/m3        模量
Es        厚度
(m)        标高
(m)        深度
(m)
1        填土        18.0        7.5        1.00        29.00        1.00
2        粉质粘土        18.0        7.5        2.5        26.50        3.50
3        淤泥质土        17        2.4        4.4        22.10        7.90
二、计算步骤
1.计算基础底面的附加压力
        基础自重和其上的土重为:
                Gk=GAd=20×6.00×4.00×1.50=720.00 kN
        基础底面平均压力为:
                pk= Fk+GkA = 1728.00+720.006.00×4.00 = 102.00 kPa
        基础底面自重压力为:
                ch= md= 14.67×1.50= 22.00 kPa
                上式中 m为基底标高以上天然土层的加权平均重度,其中地下水位下的重度取浮重度
                 m= ihihi = 18.00×1.00+8.00×0.501.00+0.50
                                  = 22.001.50  = 14.67  kN/m3
        基础底面的附加压力为:
                p0= pk- ch= 102.00- 22.00= 80.00 kPa
2.确定分层厚度
        按"基础规范"表5.3.6:
        由b=4.00        得Z=0.60
3.确定沉降计算深度
        按用户输入确定沉降计算深度:
                zn=6.40m
4.计算分层沉降量
        根据"基础规范"表 K.0.1-2可得到平均附加应力系数,计算的分层沉降值见下表:
                                        "基础规范"的分层总和法沉降计算表
z
(m)        l/b        z/b                Z        Zii
Zi-1i-1        Esi
(MPa)        Si=p0/Esi
(Zii-Zi-1i-1)        Si
(mm)
0        1.50        0        4×0.25=1.00        0
0.60        1.50        0.30        4×0.2492=0.9968        0.5981        0.5981        7.50        6.38        6.4
1.20        1.50        0.60        4×0.2447=0.9787        1.1744        0.5763        7.50        6.15        12.5
1.80        1.50        0.90        4×0.2358=0.9430        1.6974        0.5230        7.50        5.58        18.1
2.00        1.50        1.00        4×0.2321=0.9282        1.8564        0.1590        7.50        1.70        19.8
2.60        1.50        1.30        4×0.2197=0.8788        2.2848        0.4284        2.40        14.28        34.1
3.20        1.50        1.60        4×0.2066=0.8263        2.6441        0.3593        2.40        11.98        46.1
3.80        1.50        1.90        4×0.1937=0.7747        2.9440        0.2999        2.40        10.00        56.1
4.40        1.50        2.20        4×0.1814=0.7258        3.1934        0.2494        2.40        8.31        64.4
5.00        1.50        2.50        4×0.1701=0.6806        3.4030        0.2096        2.40        6.99        71.4
5.60        1.50        2.80        4×0.1598=0.6393        3.5802        0.1772        2.40        5.91        77.3
5.80        1.50        2.90        4×0.1566=0.6265        3.6334        0.0532        2.40        1.77        79.0
6.20        1.50        3.10        4×0.1505=0.6018        3.7312        0.0978        2.40        3.26        82.3
6.40        1.50        3.20        4×0.1475=0.5901        3.7766        0.0454        2.40        1.51        83.8
        z = 6.40m范围内的计算沉降量s` = 83.81 mm ,  z = 5.80m至6.40m(Z为0.60m)土层计算沉降量s`i=3.26+1.51=4.77mm
        s`i=4.77mm> 0.025s`= 0.02583.81=2.10mm,不满足要求。请增加计算深度!
5.确定沉降计算经验系数s
                由用户输入沉降计算经验系数s=1.00
6.最终的沉降量
                 s = ss' = ss'i = 1.00083.81 = 83.81 mm
发表于 2005-3-18 15:11:58 | 显示全部楼层
独立基础沉降计算书.doc (大小:0.00 KB,1次下载)
这个下了有什么用啊
发表于 2005-3-18 15:25:41 | 显示全部楼层
可参考作为回填土方工程计算沉降量。
GMT+8, 2026-11-3 15:34 , Processed in 0.556221 second(s), 37 queries , Gzip On.
