查看: 610|回复: 6
[建议]:尺寸标注能像文字一样进行背景裁剪吗?
发表于 2005-3-18 08:02:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
尺寸标注能像文字一样进行背景裁剪吗?如不能,可否加上这一功能呢?有时很难和其他物体完全避开!
发表于 2005-3-18 09:05:25 | 显示全部楼层
背景剪裁不是一个太好的办法,因为这样会破坏被剪裁物体!ACAD2005有MTEXT和尺寸标注的背景遮挡功能,被遮挡物体不会被破坏。
发表于 2005-3-18 10:10:22 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]背景剪裁不是一个太好的办法,因为这样会破坏被剪裁物体!ACAD2005有MTEXT和尺寸标注的背景遮挡功能,被遮挡物体不会被破坏。 [/B]
但是尺寸也就不见了,不好用啊。
发表于 2005-3-18 13:10:34 | 显示全部楼层
最初由 aage 发布
[B]
但是尺寸也就不见了,不好用啊。 [/B]
怎么可能?!
 楼主| 发表于 2005-3-19 10:27:03 | 显示全部楼层
找了下只找到Mtext背景遮罩功能,没找到尺寸线的,是不是要将尺寸炸开。能否说详细点。谢谢!
发表于 2005-3-19 11:25:07 | 显示全部楼层
See Attachment
 楼主| 发表于 2005-3-19 11:46:47 | 显示全部楼层
非常感谢楼上的!这个问题困扰了我很长时间!
GMT+8, 2026-11-5 06:38 , Processed in 0.347262 second(s), 45 queries , Gzip On.
