查看: 906|回复: 8
[求助]:已知一条直线两点坐标,和点C到其中一点垂直距离,求C坐标
发表于 2005-3-18 09:39:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知一条直线两点坐标,和点C到其中一点垂直距离,求C坐标。
解析几何都忘光了,*-*i ,请大家帮忙
发表于 2005-3-18 10:01:55 | 显示全部楼层
翻一下高中的数学书可以找到方法的。
发表于 2005-3-18 10:21:58 | 显示全部楼层
埃里克顿长老的表述有点问题,我好象只听说过点到线或面的垂直距离,没听说过点到点的垂直距离。
如果是点到线的话,在平面上是两条直线,在空间里是一个圆柱,也就是说座标是无穷多的!
如果是说点到点的距离的话,更简单了!
或者你的意思是不是已经定义的一个方向,在这个方向上的距离呢?
发表于 2005-3-18 10:22:40 | 显示全部楼层
Re: [求助]:已知一条直线两点坐标,和点C到其中一点垂直距离,求C坐标
最初由 ericeden 发布
[B]已知一条直线两点坐标,和点C到其中一点垂直距离,求C坐标。
解析几何都忘光了,*-*i ,请大家帮忙 [/B]
"其中一点"是指直线上的一点还是直线的端点!如果是直线上的点,应规定是拿一点,是中点,三分之一点,还是N分之一点?
如果是空间任意直线,那么C点组成的轨迹应该是个圆!
能再讲清楚一点吗?
 楼主| 发表于 2005-3-18 10:52:32 | 显示全部楼层
Re: Re: [求助]:已知一条直线两点坐标,和点C到其中一点垂直距离,求C坐标
最初由 余浩 发布
[B]
"其中一点"是指直线上的一点还是直线的端点!如果是直... [/B]
指的是已知坐标其中一端点
补充一下,是平面内,不是空间了,我说错了
发表于 2005-3-18 10:53:21 | 显示全部楼层
点到点的距离?而且另一点的坐标有何作用,这个题目有问题吧
 楼主| 发表于 2005-3-18 13:49:01 | 显示全部楼层
最初由 lonelywolf 发布
[B]点到点的距离?而且另一点的坐标有何作用,这个题目有问题吧 [/B]
*-*a *-*a *-*a
我不给大家出问题的,我是向会的人求助的
发表于 2005-3-18 15:26:51 | 显示全部楼层
是不是这个!
发表于 2005-6-16 13:10:34 | 显示全部楼层
怎么回点到点的垂直距离
GMT+8, 2026-8-7 11:46 , Processed in 0.342740 second(s), 49 queries , Gzip On.
