查看: 1736|回复: 10
[建议]:探索者的通用编辑、文字输入问题!
发表于 2005-3-18 15:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
探索者的通用编辑、文字输入完成后的确定总是要用鼠标来点,一般我习惯把内容输完以后直接点回车就行了!老用鼠标去点让人实在不习惯,不知道能不能改成像CAD命令DDEDIT一样的确定模式呢?
希望高手们多多指教!
发表于 2005-3-18 18:02:42 | 显示全部楼层
有同感!
另外,不知道3.0版本解决没有,我的2.7版本ctrl+x不能全部剪切,必须留至少一个非空格字符。——有点不爽!
发表于 2005-3-20 10:58:27 | 显示全部楼层
对,还是麻烦
发表于 2005-4-16 02:27:31 | 显示全部楼层
多行文字编辑对话框里的字体太大,有时大小不一,郁闷ing
发表于 2005-4-16 08:05:19 | 显示全部楼层
有同感,希望高手指点指点!
发表于 2005-4-17 16:54:08 | 显示全部楼层
彼此彼此
发表于 2005-4-18 13:50:46 | 显示全部楼层
还有一点就是文字编辑的功能好像只是对TSZ的字体有用,别的字体经过文字编辑后就变成TSZ的字体了,用起来不是很方便。希望改进。谢谢。
发表于 2005-4-19 01:06:16 | 显示全部楼层
有同感,建议改进
开发后的文字编辑不能把原有的CAD好的东西给丢了
一般人用CAD确认都是回车或者敲空格键(我是敲空格键,这样方便,可以左手用键盘和右手鼠标配合)
还有建议把CAD的文本编辑换一下,即双击鼠标弹出TSSD的编辑窗口,原有的功能太少了不实用。
发表于 2005-4-30 15:16:11 | 显示全部楼层
大家对TSD要求太高了,其实TSD已经做的很好的了.TSD那样编有他的理由,你去迎合不就好了,每个人都有自己的习惯,TSD不可能满足所有人的要求.我就是根据软件的特点来适应的.所以上述好多同仁的意见我倒认为都不是最重要的,重要的是软件功能的更完善,强大.
发表于 2005-4-30 20:58:20 | 显示全部楼层
多行编辑后应该用ctrl+enter关闭
发表于 2005-4-30 22:18:54 | 显示全部楼层
3.0版本问题太多,重又装回2.7
GMT+8, 2026-11-3 02:35 , Processed in 0.551579 second(s), 52 queries , Gzip On.
