查看: 891|回复: 7
[求助]:开关上下级配合问题
发表于 2005-3-18 16:30:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在单元式住宅设计中常遇到这样的问题:现在讲究一户一表在楼梯间集中控制,标准住宅的室内进线开关一般为C45N/40A的空气自动开关,但在楼梯间还要在电表后设一开关,又要保持上下级配合,且进线为BV-500-3X10-PC32-WC,那要选怎样的开关才算妥当呢?
发表于 2005-3-18 17:38:17 | 显示全部楼层
现在施耐德微型断路器C45N系列逐渐停产,取代改产品的是C65N系列,性能和价格基本一样,一般情况很难确保可以选择性动作,不过进线开关可以选择C65N/2P  D40A(D型脱扣曲线),楼梯间的可以选择C65N/1P  C6A(C型脱扣曲线)(C4A以下的价格较高)
详情可以打施耐德免费热线:8008101315,按提示音咨询,1键为配电产品.
发表于 2005-3-20 13:49:12 | 显示全部楼层
还有方法,就是将家里断路器改用隔离开关就不用考虑上下级配合问题了!
发表于 2005-3-20 18:58:42 | 显示全部楼层
隔离开关怎么保护啊?
 楼主| 发表于 2005-3-21 17:12:30 | 显示全部楼层
谢谢阿土兄和 xy5421xy的宝贵意见哦,恐怕是可以用 隔离开关 解决问题了,听我们审图中心的审图意见说隔离开关只能用于末级配电保护。
发表于 2005-3-22 08:37:38 | 显示全部楼层
在楼梯间用C65N-40A/3P,住宅用INT100-32A/4P,可以嘛?
发表于 2005-3-22 15:31:35 | 显示全部楼层
最初由 FENGNAN010 发布
[B]谢谢阿土兄和 xy5421xy的宝贵意见哦,恐怕是可以用 隔离开关 解决问题了,听我们审图中心的审图意见说隔离开关只能用于末级配电保护。 [/B]
那应该如何选择隔离开关呢?
发表于 2005-3-28 08:56:57 | 显示全部楼层
在进户配电箱处设置隔离断路器,这样就不会出现上下级的配合问题!
GMT+8, 2026-11-3 17:40 , Processed in 0.642724 second(s), 46 queries , Gzip On.
