查看: 1536|回复: 3
[求助]:哪位高手讲一下soldraw和solview的命令用法?
发表于 2005-3-18 20:43:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
rt,看帮助部是很明白。
发表于 2005-3-18 22:19:16 | 显示全部楼层
soldraw,solview都在布局里用,后者可以设置你想要的多个视口, 前者可以用另一个工具solprof来设置轮廓,即使得三维图形能变成二维出图。因为CAD会提示“要使用solprof,必须激活模型空间视口使用MVIEW 和MSPACE命令..。我用的时候,用过soldraw就可以设置轮廓了,即是将三维图形转换为二维了。
我不是很清楚,只是从书上看到的,自己再试下而已,书名为《机械设计高级应用》,电子工业出版社出版的,是龙震工作室编的。
发表于 2005-3-18 23:17:07 | 显示全部楼层
在AUTOCAD中处理三维转二维的命令有三个,它们位于“绘图”——“实体”——设置级菜单中。其中SOLVIEW命令将使用正交投影的原理来创建浮动视口,在图纸空间设置中,它能用来布局三维实体以及其各种视图及截面视图。SOLVIEW将引导创建正交、辅助和截面视图并计算投影。视图里的所有特定信息储存在创建的各个视口内。同时这个命令也会自动创建所需图层以放置各个视图的可见线段、隐藏线段或可见的尺寸标注。过程有点复杂,得慢慢体会。
  SOLDRAW命令是专门用来处理用SOLVIEW命令创建的视口。它可创建视口内代表投影和实体边缘的可见线和隐藏线,然后再将它们投影到垂直于观看方向的平面上。也就是将一个经SOLVIEW所创建视口中的图变成适合该图属性的二维图。
  SOLDRAW命令的使用步骤:
1、切换到图纸空间或布局
2、输入SOLDRAW命令
3、选择要绘制的由SOLVIEW命令生成的视口。
操作后不但图形自动变成截面图,而且图形已分解成二维图啦!
 楼主| 发表于 2005-3-19 12:02:42 | 显示全部楼层
最初由 keilei 发布
[B]在AUTOCAD中处理三维转二维的命令有三个,它们位于“绘图”——“实体”——设置级菜单中。其中SOLVIEW命令将使用正交投影的原理来创建浮动视口,在图纸空间设置中,它能用来布局三维实体以及其各种视图及截面视图。... [/B]
部错,讲得还比较清楚。谢谢拉。
GMT+8, 2026-10-23 04:46 , Processed in 0.500945 second(s), 38 queries , Gzip On.
