查看: 2262|回复: 12
[讨论]:关于如何加载*acad2005下的机械设计包*的问题?
发表于 2005-3-19 13:21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的cad2004,系统是xp,我先是用menu命令调出了菜单,并"加载"了,但是出现了其他工具栏都成了"?"号,呵呵,没办法,我再去support下找以前的菜单,可是没有了,晕死..............只好重装了,重装后,我又看了pasd兄的"长老不应该用menu命令调用菜单,这样就把你的当前的菜单替换了,改用menulaod命令加载就可以了。。。
CAD(我的是2005)的菜单在这儿吧:C:\Documents and Settings\XXX\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2005\R16.1\enu\support"明白了我是把菜单替换了,用menulaod命令了,
可是结果是"未知命令“MENULAOD”。按 F1 查看帮助。"傻眼了,哎!!!!只好自己找了,还好在"工具"下面找到了"自定义"-下"菜单",好了,加载了,哈哈......ok了,"机械零件设计"出来了,这下好了,哈哈哈哈哈.可一用,没想"(if (not shaft)(load "shaft"))(shaft) ; 错误: LOAD 失败: "shaft" "又傻眼了,这下没辙了,还是求下各位兄弟门了,知道的告诉我一下好吗???*-*8
发表于 2005-3-22 10:24:02 | 显示全部楼层
我也是用的情况和你一样!好象MENU命令没法完成加载任务,凡而情况更糟原先命令没了~~~好惨!!
发表于 2005-3-22 17:07:07 | 显示全部楼层
偶不懂,帮你顶一下,肯定有大侠知道的
发表于 2005-3-22 22:55:10 | 显示全部楼层
我也是用不了,那位大虾知道啊
发表于 2005-3-23 12:35:11 | 显示全部楼层
用menuload。
发表于 2005-3-25 19:29:14 | 显示全部楼层
哪里有下载?2004能用吗?
发表于 2005-3-29 19:32:52 | 显示全部楼层
按照marxbat的方法加载后使用时显示:if (not gjd)(load "gjd"))(gjd) ; 错误: LOAD 失败: "gjd"
怎样解决?
发表于 2005-3-30 12:32:07 | 显示全部楼层
下载的“机械设计”压缩包解压后,在“ACAD机械设计包”文件夹还包含有一个“ACAD机械设计包”子文件夹,加载菜单明应选择后面这个子文件夹里的。
发表于 2005-3-30 13:36:18 | 显示全部楼层
我的是AUTOCAD2004系统,还是不行!见下文:
正在重生成模型。
AutoCAD 菜单实用程序已加载。
***  == AutoCAD 应用程序开发接口XdRx_API For ACAD 2000/2002 Build 40405 ==  ***
***  请访问“晓东的CAD空间 http://www.xdcad.net”获取最新版本 ***
XDsoft loaded completed.
命令: menuload
菜单卸载成功。菜单组: F:\Downloads\acad机械设计包\ACAD机械设计包\机械设计包.mnu
菜单加载成功。菜单组: F:\Downloads\acad机械设计包\ACAD机械设计包\机械设计包.mnu
命令:
命令:
命令: (if (not gjd)(load "gjd"))(gjd)
错误: LOAD 失败: "gjd"
发表于 2005-4-1 10:07:35 | 显示全部楼层
good
发表于 2005-4-8 19:31:23 | 显示全部楼层
我现在搞定了,谢谢5楼
发表于 2005-4-23 10:25:54 | 显示全部楼层
我在CAD2002里加载了设计包后.不能用右键点"确定"了.一定要用回车键来确定.
在CAD2005里加载后所有的绘图图标都变成了问号.各位大侠,能告诉我怎么回事吗?
发表于 2005-4-26 10:33:41 | 显示全部楼层
奇怪啊,加载正常,但是就是在打开菜单下面的选项(比如说打开轴承绘图)的时候就会出现以下情况(if (not bear)(load "bear"))(bear) ; 错误: LOAD 失败: "bear"请问如何解决?
GMT+8, 2026-11-2 05:37 , Processed in 0.499668 second(s), 57 queries , Gzip On.
