查看: 879|回复: 0
[建议]:请教怎么写这样的lisp程序
发表于 2005-3-19 20:53:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
有这样一种情况
有很多图形需要求面积,并对每个面积编号,并且输出到CAD外面,比如Excel等(也可以输入在CAD中的一个单独的表里),但好在这个面积中一般没有加减。
需要达到这个效果,我点一个封闭的区域(非椭圆或是spl线条边界)然后在我所点的位置上出现X=?  (X表示数字,数字需要递增,并可以设置起始值,递增的数字最是在外面加一个圆圈的那种,这个Chtext能办到),?表示这个区域的面积(可以在输入图形比例),然后在Excel(或CAD的表格中)建立模版,第一列为X(就是面递增的那个数字,面积编号),第二列为面积的值。
是不是有点难?希望有人能帮我这个忙!!!!
GMT+8, 2026-11-6 00:56 , Processed in 0.466259 second(s), 32 queries , Gzip On.
