查看: 718|回复: 6
[建议]:经朋友介绍,试用10天对理正的看法和建议。
发表于 2005-3-19 23:35:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一:首先理正兼容性挺好。用过天正3.5再用理正觉得挺爽的。功能也比很强,不过我也用过天正6.5,应该说各有长处。毕竟3.5习惯了,最主要田正6.5有时候交流不方便。真是天正公司莫大的冤屈。
二:恭维的话就不多说,.给力争提点意见吧。
理正还有许多须改进的地方。下面我就把我所认为不方便的地方贴出来吧。(俺用的是应该是最新的试用版)
1.标高,标注,坐标等等。为什么esc键后不取消而是默认接受?
2.两点标注,应该增加是否取消边线的选项并有自动记忆功能。另外不能标注多段线。
3.增减边线——应该有一个默认值,而且也应有自动记忆功能。
3.尺寸标注-文字避让可否能有“避让控制”,因为有时候"避"的老远老远不紧凑。特别是底层平面图,内容繁多,要的就是紧凑。
.而且在用“尺寸断开”命令之后,不会自动进行文字避让,此时执行“文字避让”一般都不理想的,尺寸文字乱作一团不好控制。而天正6.5的尺寸自调偏离的尺度很合适的。
5.尺寸界线两端再增加新尺寸不方便。这点太不如天正了。
6.矩形剪裁,多边形剪裁有问题。轴号不整齐(附图)
7.标高编辑应该可编辑多个,而且可以框选。最起码标高方向的编辑可以多选编辑的。
另外有时候会出现的一些偶然问题:
如:
1.命令: ma
请拾取要匹配的样板图元/{Q}改参数/ <退出>: Q
***没有点到匹配的图元, 请再试一次!
——最后建议标注应该在加强一下,毕竟经常用到的东东。越方便越好。
 楼主| 发表于 2005-3-19 23:49:46 | 显示全部楼层
2.理正“整体楼梯”(组)有时显示不出来或者出错(附件,2004格式)。
而且有时候明明删除了组中的
一些元素,但是这些元素的控制点却还在屏幕上显示。
3.“两点标注”—“标注方向”选项,应该是和天正6.5的这项功能一样吧。但是我测
试了好多遍却没有任何效果。??
发表于 2005-3-20 10:10:33 | 显示全部楼层
1、【ESC】等同空回车使程序尽量以正常的方式退出比较好,习惯了会好。
2、你很经常需要消尺寸边界吗?多段线用点取的方法标注不行吗?
3、【增减边线】默认的是点哪边哪边增减边线。
4、尺寸文字避让要做到非常完美不太可能,但避让距离做成可以调节是可以的。
5、【两点尺寸】开始时的默认值“拾取尺寸线”就是这个功能。
6、【矩形剪裁】【多边形剪裁】之后需要手工删除一些多余的线。
7、【标高编辑】可以多选统一修改标高值。
格式刷选图元的情况是否可以重复?
理正建筑的标注是很强大的,有些你可能还没发现,请提出具体需求!
2、【整体楼梯】的图看不出问题;是不是WIPEOUT边框开关的问题?
3、【两点标注】的“标注方向”选项的用途:当开始选取两点没有拦截到任何方向线的时,程序会默认尺寸的方向为水平或垂直,这时如果尺寸不是水平或垂直时,这个选项就会有用。
 楼主| 发表于 2005-3-21 11:45:14 | 显示全部楼层
我以为理正,天正可能都去研究cad2006去了,看来我多心了。
也说明我掌握理正还不够熟练。今天特意细细看了理正帮助。
2、【整体楼梯】显示不出来或者出错;是WIPEOUT边框-on的问题.但是为什么插入【整体楼梯】的时候会有多余的一段(“光栅”楼梯对象)呢。(图)
3、【增减边线】默认的是点哪边哪边增减边线。是的,但是默认右键或回车是退出,应该为全部增或减边线。
4、为什么【注标高】选择“加基线”后,第一次标高可以加,但是后面的标高却都不加呢。
5、【门窗编辑】-“门窗变宽”,命令中的“<A>相关尺寸”,选项解释的不严谨,我半天才搞懂什么意思。理正帮助解释如下:
<A>相关尺寸——可以改变门窗两侧跟随移动尺寸线的影响距离;如果不希望尺寸线跟随变化可输入0。
应该改成:
<A>相关尺寸——可以改变门窗“内外”两侧跟随移动尺寸线的影响距离;如果不希望尺寸线跟随变化可输入0。
否则,门窗两侧,容易误解成门窗左右两侧。
5.另外理正的立面功能不错,剖面有待加强。
发表于 2005-3-21 13:09:00 | 显示全部楼层
2、WIPEOUT是一种用于遮挡的图元,如果在“组”关闭的情况下移动楼梯,就可能使遮挡面留在原处;如果不需要遮挡面可以将“剖切梯段加遮挡面”选项取消。
3、【增减边线】如果将默认值改成全部增或减,就会使点选操作的用户无法正常退出。
4、【注标高】在“F-选项”对话框里面有“第一点确认/逐点确认”选项;是否在“第一点确认”且在第一点选择了“{S}加基线”时,就应该保留以后各点的加基线状态?实际上在“第一点确认”且在第一点选择了“{Q}引出”时,就可以保持引出状态。
5、改了,谢谢!
6、请提出剖面需加强的重点,谢谢!
 楼主| 发表于 2005-3-21 13:29:52 | 显示全部楼层
【注标高】命令,那就是说如果需要都加基线的话,那就只能用<逐点确认>,而不能用<第一点确认>。
觉得应该使<第一点确认>在第一次选择加基线后,接下来的标注全部都自动加基线。
继续试用。碰到问题和建议我会记录下来然后整理集中发上来的。
发表于 2005-3-21 13:42:48 | 显示全部楼层
5楼的帖子又改了一下!
GMT+8, 2026-11-5 06:38 , Processed in 0.552256 second(s), 45 queries , Gzip On.
