查看: 1840|回复: 16
[讨论]:用3d VIZ代替3d MAX?
发表于 2003-2-20 23:15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在建筑院校,开设了3d MAX,但是没有开设3d VIZ。前者的功能好象主要是用来做三维动画的,是专业的动画软件。而后者是专门针对建筑行业需求的建模和渲染用的。
是3d VIZ出来晚了,还是怎么回事?为什么建筑院校都开设3d MAX来做三维建模和渲染效果图呢?还有建筑装饰效果图?
如果只做这些工作,可以用3d VIZ 替代3d MAX 吗?
发表于 2003-2-21 09:25:31 | 显示全部楼层
3dVIZ 与3dmax是一个公司出的,可以这样说,VIZ只是MAX的一部分,当然VIZ也有max所没有的特点,就是在建筑建模上对于准确的定位较容易,另外max4中没有VIZ中的天光效果(即自然光),但可以用插件模拟,而且max5已经解决了。如果单从建筑建模来看用哪个都可以,因为我就看过在ACAD上建模在max渲染的,但考虑到以后建模还要制作动画,建议先学好max再对Viz了解一下,随着软件的不断发展,软件不断的进步,软件间的差距将越来越小,在火星论坛上就曾经讨论过MAX和maya,两者是互相学习互相改进的,当然发展方向不同造成侧重点也有所不同。一家之言,不对的请原谅。
 楼主| 发表于 2003-2-21 10:55:04 | 显示全部楼层
多谢指教!
发表于 2003-2-22 00:57:30 | 显示全部楼层
还是觉得3ds max好
发表于 2003-2-24 12:03:47 | 显示全部楼层
MAX在功能上是比VIZ多些,但对于建筑设计来说,VIZ是不二的选择,用MAX做建筑,特别是室内,让人有杀鸡用牛刀的感觉;反过来说,会了MAX,知识面会广些吧,VIZ一样会了,学精MAX能说到更多的知识也不是一个不好的选择!
发表于 2003-2-26 22:11:27 | 显示全部楼层
最初由 虾仔 发布
[B]3dVIZ 与3dmax是一个公司出的,可以这样说,VIZ只是MAX的一部分,当然VIZ也有max所没有的特点,就是在建筑建模上对于准确的定位较容易,另外max4中没有VIZ中的天光效果(即自然光),但可以用插件模拟,而且max5已经... [/B]
分析的很透彻,动画是发展的方向.
发表于 2003-2-26 22:57:58 | 显示全部楼层
光做渲染,VIZ足够了。
 楼主| 发表于 2003-2-26 23:09:23 | 显示全部楼层
如果只用建模和渲染呢?
静态的。
发表于 2003-2-28 22:09:37 | 显示全部楼层
我还是喜欢用后者
 楼主| 发表于 2003-2-28 22:26:22 | 显示全部楼层
楼上的,后者代指哪个?
发表于 2003-2-28 22:50:31 | 显示全部楼层
对初学者来说,二者一样。
发表于 2003-3-4 10:06:32 | 显示全部楼层
:a VIZ和CAD的接合要好的多,所以建筑上使用VIZ的居多,但是它的动画功能无法与MAX相比,
发表于 2003-3-8 14:46:22 | 显示全部楼层
两个差不多做效果图viz好像好一点
发表于 2003-3-21 16:36:00 | 显示全部楼层
觉得viz再制作墙体、窗、门上比较顺手
发表于 2003-3-22 07:06:19 | 显示全部楼层
个人认为,Viz的输出比MAX好,直接输出LightScape档案,和做移动动画时-WalkThrough,
比MAX方便多了。
GMT+8, 2026-11-3 02:35 , Processed in 0.581190 second(s), 61 queries , Gzip On.
