查看: 3063|回复: 32
[讨论]:新开一帖讨论可能是Autocad 2006的Bugs如何?
发表于 2005-3-20 10:39:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始使用Autocad 2006,一定会遇到一些不知是不是问题的问题,有可能只是自己操作的失误或者特定硬件+软件情况下的特例,也有可能确是Autocad 2006的Bug,提出来互相请教、测试,如何?
我早上绘图,遇到如下一问题:
1、命令dtext在用中文输入法输入汉字符号(如逗号、句号和软键盘中符号)时无反应,在西文状态下输入逗号等符号则正常。
Autocad 2005则无此问题。
发表于 2005-3-20 11:14:12 | 显示全部楼层
软键盘中输入符号时无反应
发表于 2005-3-20 11:26:23 | 显示全部楼层
你们说的是单行文本吗?
我分别用键盘和软件盘输入全角状态的标点符号,均正常。
我用的是智能狂拼2,字体使用的是宋体。
发表于 2005-3-20 11:32:53 | 显示全部楼层
我用五笔输入时有问题,用智能ABC输入则正常!
发表于 2005-3-20 11:39:22 | 显示全部楼层
最初由 ahlzl 发布
[B]我用五笔输入时有问题,用智能ABC输入则正常! [/B]
看来Autodesk公司犯了与Adobe公司同样的错误。
Adobe公司的CS系列软件都与“智能狂拼”有冲突,打字没有后选框。
 楼主| 发表于 2005-3-20 12:58:55 | 显示全部楼层
我试了一下,智能ABC的键盘输入确实可以,但它的软键盘输入也有问题。其它一些输入法两者均有问题。
发表于 2005-3-20 17:25:07 | 显示全部楼层
看来还是暂时不要使用2006为好
发表于 2005-3-20 17:29:38 | 显示全部楼层
这还是英文版的,双字节字符应该会有兼容性问题,等中文版出来了再说吧。
已领礼包: 1117个
发表于 2005-3-20 19:22:20 | 显示全部楼层
天哪,我正想安装2006,看来免了吧。有使用的快讨论啊
发表于 2005-3-21 00:29:21 | 显示全部楼层
最初由 马甲 发布
[B]你们说的是单行文本吗?
我用的是智能狂拼2,字体使用的是宋体。 [/B]
同样。我也是智能狂拼Ⅲ,也没有出现楼上几位说的那种情况。
发表于 2005-3-21 02:07:21 | 显示全部楼层
我是微软拼音,没有问题啊!
发表于 2005-3-21 08:25:17 | 显示全部楼层
看来只有等中文版出来再说了。
发表于 2005-3-21 08:35:37 | 显示全部楼层
哈哈!
综合上面各位的测试,我知道原因了:
拼音——没问题
五笔——有问题
其它输入法——有可能有问题
那就是说,Autodesk在倡导大家使用拼音输入法。
嘻嘻——都来加入拼音的行列吧。
发表于 2005-3-21 11:09:35 | 显示全部楼层
打开DYN后,有时候需要按两次键盘才能输入,第一次出现动态输入框,然后才能输入,刚开始不这样,不知道怎么搞得
 楼主| 发表于 2005-3-21 11:15:39 | 显示全部楼层
最初由 马甲 发布
[B]哈哈!
综合上面各位的测试,我知道原因了:
拼音——没问题
五笔——有问题
其它输入法——有可能有问题
嘻嘻——都来加入拼音的行列吧。 [/B]
金山双拼和XP系统自带的全拼也有问题。且似乎各输入法的软键盘均不可用。
GMT+8, 2026-7-19 08:40 , Processed in 0.573618 second(s), 60 queries , Gzip On.
