楼主: blackspot
[讨论]:新开一帖讨论可能是Autocad 2006的Bugs如何?
发表于 2005-3-21 19:54:21 | 显示全部楼层
1。如果不用命令行,采用2006的浮动命令行方式,按F2,输入Z,按回车,再按ESC键,浮动命令行就消失了。
2。用了一天的2006,发现浮动命令行会失效,输入命令后,按空格或回车键均无反应,重启后又正常了。(这种情况出现了5~6次)
发表于 2005-3-22 10:45:30 | 显示全部楼层
还是用紫光拼音吧,输入快,兼容性最好。
发表于 2005-3-22 10:48:56 | 显示全部楼层
我用微软的2003输入,一切正常。
发表于 2005-3-22 12:00:55 | 显示全部楼层
最初由 liubo 发布
[B]打开DYN后,有时候需要按两次键盘才能输入,第一次出现动态输入框,然后才能输入,刚开始不这样,不知道怎么搞得 [/B]
如果命令行没有消隐,就可以直接用动态输入框输入命令
但如果命令行消隐了,使用动态输入框输入命令时,第一次按键(可以按任意键)是显示动态输入框,再按键才是输入命令。
最初由 WYH 发布
[B]
[/B]
1:底部功能按钮DYN就可以开启关闭此功能。
2:没出现你说的现象。
发表于 2005-3-22 12:19:57 | 显示全部楼层
智能ABC可以。
发表于 2005-3-22 13:25:24 | 显示全部楼层
最初由 wyh 发布
[B]1。如果不用命令行,采用2006的浮动命令行方式,按F2,输入Z,按回车,再按ESC键,浮动命令行就消失了。
2。用了一天的2006,发现浮动命令行会失效,输入命令后,按空格或回车键均无反应,重启后又正常了。(这种情... [/B]
这不算什么bug
F2显示文本框,这个时候当然就用不着动态命令,所以把F2作为动态命令的开关。
再说为什么要重启?用鼠标点一下动态命令按钮不就行了?
发表于 2005-3-22 13:47:31 | 显示全部楼层
汉化一下看得清楚点
 楼主| 发表于 2005-3-24 08:06:05 | 显示全部楼层
另请大家注意:dynamic input中pointer input settings中format项默认relative coordinates",不符合规划、总图和大部分建筑行业的习惯,应调整为"absolute coordinates",否则将出现autocad将用户输入的后点坐标值累加上前点坐标值作为后点坐标值(相对坐标)
发表于 2005-3-26 19:30:48 | 显示全部楼层
请教楼上dynamic input中pointer input settings在哪里?
发表于 2005-4-30 16:52:43 | 显示全部楼层
浮动命令行经常认不准命令,比如输入ds,结果执行的却是d。各位大侠有同感吗?
已领礼包: 6358个
发表于 2005-4-30 21:10:11 | 显示全部楼层
我用的是快速五笔,不能输入标点符号,多行文字中的工具都不能使用。
 楼主| 发表于 2005-7-13 21:11:38 | 显示全部楼层
又发现一例Bug如下:Autocad 2006似乎将#认作0
打算将图中所有的"2#"替换成"3#",在find窗口操作时结果不正常,所有的"2#"没改变,倒是所有的"20"变成了"3#",吃惊不已。
不知其它同仁是否遇到此问题?
发表于 2005-7-13 21:25:21 | 显示全部楼层
还是先看看帮助文档,熟悉一下2006再说吧。反正我在2006下调试时遇到一些问题,都与新的系统变量、命令有关,郁闷。
 楼主| 发表于 2005-7-14 07:51:13 | 显示全部楼层
新增的常用系统变量倒是不多,无非vtenable、selectionpreview之类相对2005界面有变动的东西。但是英文版2006对符号的识别和输入确是个Bug,原先以为只是对中文某些输入法输入的标点符号支持有问题,现在才发现对英文符号的识别有问题。
以前作某些程序时,某些语言对字串识别是数字的,不过起码也是对应的asii数字,但记得以前在Lisp调试中曾发现过将不识别的输入认作0的。所以我怀疑2006恐怕不只将#认作0,也可能将其它不识别的符号认作0,有待于继续发掘。
发表于 2005-7-14 07:59:58 | 显示全部楼层
CAD的版本也出的太快了,我只用过两个:2000和现在的2004,至于2006,你们先用着吧,~~~~*-*2
GMT+8, 2026-7-19 08:40 , Processed in 0.642395 second(s), 54 queries , Gzip On.
