查看: 3309|回复: 19
[公告]:理正给排水8.0正式推出
发表于 2005-3-21 12:35:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过近一年的努力,理正给排水/设备 终于推出了功能更为强大、使用更方便的8.0版本。原来7.2的软件狗可以使用,7.2以前的需要换狗。
8.0在原来的基础上增加了很多实用的东西。此外完全支持R14/2000/2002/2004/2005,即你只要安装一套,即可在CAD的多个版本上实用。
现在8.0已经上传到理正公司的网站,大家可以下载使用:http://www.lizheng.com.cn/lzman/software.asp
发表于 2005-3-22 20:41:26 | 显示全部楼层
有没有试用的呢?想先试用一下,好决定买不买,还有大约单机版的是多少钱
 楼主| 发表于 2005-3-22 21:32:03 | 显示全部楼层
有试用呀,不过试用版本是7.2版的,只能用于R2002。
单机是4000元/套
发表于 2005-3-24 07:55:49 | 显示全部楼层
应该有个人版吧。
发表于 2005-3-24 08:11:13 | 显示全部楼层
请教  为什么我下完不能用啊
 楼主| 发表于 2005-3-25 22:21:37 | 显示全部楼层
因为8.0是正视版本,需要软件狗支持的呀。若不是正式用户(没有软件狗)可以下载试用版本。
当然,若是7.2版本以前的软件狗,则需要与公司联系升级才行。
发表于 2005-3-30 16:59:10 | 显示全部楼层
To lz-gps :
理正公司能不能推出一个8.0的试用版,试用时间短点也没关系啊,让大家见识一下,好东西自然会有人买的。
 楼主| 发表于 2005-3-31 21:55:46 | 显示全部楼层
8.0试用版目前暂时没有打算。你可以试用7.2的。
发表于 2005-4-1 14:38:07 | 显示全部楼层
请问8.0版比7.2版有哪些升级或改进呢?
 楼主| 发表于 2005-4-1 21:46:42 | 显示全部楼层
8.0版本较7.2版新增及修改部分
室内部分
1、增加了秒流量计算,采用对话框方式输入最基本的参数得到秒流量及对应的管径大小;
2、增加了给水百分数法计算;
3、图层划分更细更合理,立管编号在LGBH_? (?为管道类别,例如给水管为G)
   标高在EV_?     管径标注在DN_?
   外线检查井在WXJ_? 层
   用户对层的处理更为方便,同时提供了管道分类处理功能,可以很方便地对某类管道及其相关信息处理;
4、在常用设置中增加了捕捉半径的设置、立管与编号是否编组的部分,还有管径标注距离管道的距离;
5、增加了连接文字断线功能,这对于室内外已经断开了的管道需要计算而要连接时有用;
6、增加了排水地漏的多种图块(在【排水配件】中);
7、在【用户设置】中增加了图块插入缩放系数,例如觉得插入的龙头小,可以将给水配件缩放系数调大到需要的倍数即可;
8、增加【关联管移动】,可以将点取的管道及其相关管道一起移动。特别在系统图中管道移动有用;
9、在【用户设置】增加【系统图立管引出位置设置】,可以设定立管引出是在端头还是所点位置;
10、在【系统管材设置】中同时可以设定各种管管径道对应的缺省值;
11、立管及管道附件处理提供了更为多样化的功能;
12、在【计算】中增加【计算管道容积】,可以计算出所选部分的管道容积。
13、增加了【通用管道】绘制命令,可以绘制任意类别的管道,且具有智能处理之功能。
室外部分
1、修改了雨水口布置功能,可以根据LINE、ARC 等自动调整角度,也可以用鼠标拖动角度;
2、增加室外雨水计算结果转到平面图的命令;
3、增加了室外多管综合引出标注的方式,并更新了室外设置。可以更好地对室外标注进行设置;
  例如室外综合标注可以是  P-d300-30.0-0.005  其中P为管道代号,长度、坡度在设置中选中哪个在前,综合标注中就是哪个在前,可以设定是否加管代号;
4、增加了在平面图中可以查找并显示哪个管道埋深过大或过小的功能;
5、增加逐段埋深计算并同时标注的功能;
6、增加了采用表格表示纵断面图的功能,并且对于有跌落或变径或埋深小于0.7m的部分用不同的颜色表示;
7、增加了分类设置管径、坡度的功能;
8、可以同时对一个检查井的各个管道管内底标高进行标注(在【外线设置】中【标所有关联管】前打钩);
9、纵断面图中可以同时绘制出与管道相交的各种管道;(注意,对于虚线,有时可能会存在没有搜索到相交管道的情况)
10、管道交点标高检查可以自定义管道碰撞垂直间距;
11、增加了压力管纵断面图的绘制,并且可以定义是单管绘制还是双管绘制;
12、增加【纵断面】-【调整标高】,修改了起点标高后,可以自动更新与之相关的其他管道;
暖通部分:
1、修改了原来对于东南向可能会有问题的部分;
2、增加了按片数修改散热器长度的功能;
3、增加了直接修改散热器长度的功能;
4、增加了采暖盘管绘制及编辑功能,见【采暖】中【采暖盘管】中的内容。
其他
1、增加了软件对AutoCAD2005的支持,安装好后可以同时用于AutoCADR14/2000/2002/2004/2005中的任意一个版本;
2、增加了鼠标右键功能(例如先用鼠标选中管道,再按下鼠标右键,则会有与之相关联的命令供你选择);
3、增加了图元过滤功能;
4、增加了采用对话框方式进行设置简化命令的功能;
5、文字处理中增加【段落重排】,可以将说明中的文字各个段落按指定的宽度重新排版;
6、增加【横排变竖】,即将水平文字改为垂直排列的;
7、增加【调整文字到线的距离】,将文字到线的距离按管径到线的距离一样调整到合适的位置;
8、在【绘制】中增加了【生成图例】命令,可以根据图中的内容自动生成图例;
9、增加了有关图签处理的一些功能,可以在图框中自动填写图签;
10、可以自动得到图纸目录。
发表于 2005-4-3 14:00:21 | 显示全部楼层
其实我以前也曾经问过理正的给排水销售,为什么电气的有最新可以用于最新版本CAD的免费注册版,而给排水没有,他们的回答是大家的经营理念不同,当时我也没有什么话好说了。
老实说,当时报给我的个人版价格还算可以接受,但关键的功能无法试用,理正的演示中的所显示的功能是在太弱了,有点惨不忍睹,如果能让我们立刻下定决心花几百块去购买。让我装了R14去尝试使用版,在单位里装,不知怎么就干扰到正版的CAD2004,耽误了工作,几乎被炒。在家里安装倒是正常,但用惯2004的人是在难以回到14中,用起来很不习惯,如何能谈得上效率。我当时没有直接说出来,但心里面是认为理正给排水开发和销售这组眼光短浅。
表面上理正电气赠送了最新的免费注册版,好像减少了自己用户群的范围,但我认为他们是增加了很大的潜在用户群。除非你对自己的软件没有信心(从旧版本的试用情况来看,我可能真的不会去掏这笔钱),如果认为自己的软件是有性价比高的,让潜在的试用者去领略你软件最好的方面有什么不好。电气虽然是免费试用,免费注册,也没有限制注册的次数,但注册还是一件比较麻烦的事,所以我以前就有部分做得比较好就自行购买了,而且由于使用的人比较多,软件的改进也比较快,成了一个良性循环,最近听说单位也购买正式版了。给排水可以说根本没有同事用过,结果还是停留在直接使用AUTOCAD上。
CAD软件开发上,很多时候都存在软件与实际应用脱节的情况,虽然是免费注册,等于就多了一大批免费的程序测试员和忠实的用户群,×正走的是向学校免费提供软件的方式,后来的理正用什么方法呢。我当年曾经买过×辰的给排水和电气软件,结果最后是被他们吓死人的升级费用、混乱的代理、不求上进的功能所吓跑了。再要选购软件,可要十分慎重了。
理正算是后起之秀吧,在行内口碑不错(特别是电气),现在买正版软件的人越来越多,是应该考虑如何迅速提供软件的性能,减少开发费用、增加用户群的时候了。
发表于 2005-4-3 14:31:28 | 显示全部楼层
楼主应该好好看看海豚的回复,肺腑之言。
 楼主| 发表于 2005-4-12 22:00:59 | 显示全部楼层
感谢海豚关于理正给排水软件的肺腑之言,由于开发思路的不同,提供所有版本的给排水试用不是不可以,只是制作比较麻烦。我们会争取的。
确实如你所说,在演示上很多内容是无法表达出来的。我们提供的试用版有FOR R14的,是原来的6.5版本,FOR R2002的是新的7.2版本(当然,最新的正式版是8.0)。从正常使用而言,应该不会影响到正常使用的CAD的(当然也许遇到了很特殊的情况)。
我们可以仔细探讨。我的QQ:158597420
发表于 2005-4-27 16:32:34 | 显示全部楼层
好象没有8.0的试用版?
发表于 2005-5-3 14:01:32 | 显示全部楼层
理正建筑和电气试用版都支持2006了
GMT+8, 2026-11-22 10:04 , Processed in 0.492557 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
