查看: 1373|回复: 7
[教学]:[教学]:AUTODESK.AUTOCAD.2006.INCL.KEYMAKER-AGAIN安装详细说明
发表于 2005-3-21 16:01:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先仔细NFO说明
You need to have Microsoft .NET Framework with SP1
installed (it was ripped from the setup) before you
try to install AutoCAD 2006, if not you'll get an
error, or to bypass checking/installing additional
components start the setup through acad.msi.
1.计算机需要安装Microsoft .NET Framework(这个会随着安装程序而安装的)或者去下载自己安装也可以的。
2.如果出现问题,你也可以运行acad.msi这个文件,前提是你的计算机必须安装Microsoft .NET Framework和IE6。
3.这样你可以进入安装程序了。
4. 序列号用191-75444444
以下是如何激活的过程
After installation is finished run the program, when asked select 'Activate the product' and then 'Enter an activation code'. Copy your request code into provided keymaker to generate authorization code for your installation.
5.安装完毕之后进入程序,这是会看到选择项目'Activate the product' (激活产品)。
6.接着下一步选择'Enter an activation code'(输入激活码)。这时候拷贝 request code (邀请码)到注册机生成授权码。
7.有了授权码就ok了
发表于 2005-3-22 08:53:00 | 显示全部楼层
阁下的潜水本领真令人佩服,三年发7帖,呵呵
还望告知下载地址
发表于 2005-3-22 09:01:49 | 显示全部楼层
安装码用以前的400-12345678也可以的,昨晚已经装上了,感觉不错,其他注册方法跟以前的一样
 楼主| 发表于 2005-3-22 10:10:52 | 显示全部楼层
最初由 hebpmo 发布
[B]阁下的潜水本领真令人佩服,三年发7帖,呵呵
还望告知下载地址 [/B]
潜水,哈哈,工作繁忙,所以呢
你还是去下载光碟版的吧
硬盘版和光碟版,安装都差不多的
BT下载,种子很多的
03.18.05.AUTODESK_AUTOCAD_V2006_ISO-LND CAD
http://bt.eastgame.net/torrents/2a5...1209340.torrent
发表于 2005-3-22 10:53:58 | 显示全部楼层
听说用400-12345678安装才能注册,是否是真的?
发表于 2005-3-22 11:12:01 | 显示全部楼层
2006真的很好用吗?什么时候下了用用看
发表于 2005-3-22 11:24:31 | 显示全部楼层
有没有不用虚拟光驱的的EXE安装文件啊~~
我没有虚拟光驱~
 楼主| 发表于 2005-3-22 12:09:41 | 显示全部楼层
最初由 2247700 发布
[B]有没有不用虚拟光驱的的EXE安装文件啊~~
我没有虚拟光驱~ [/B]
我版本确实是硬盘版的,我有账号,但是不能说出*-*a
GMT+8, 2026-11-3 00:32 , Processed in 0.479559 second(s), 46 queries , Gzip On.
