查看: 1329|回复: 0
[教学]:文字说明 从基础来认识civil3d 四civil3D的道路模型
发表于 2005-3-21 21:46:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
道路模型
道路模型是Civil 3D 2005中的最新的强大功能。它能够设计公路、铁路、沟渠、桥梁或其它任何与曲面关联设计的地物。首先创建曲面、路线和剖面,然后才能创建道路模型。就像Civil 3D 2005中的其它对象一样,如果您修改了与道路关联的曲面,或是编辑了路线或剖面,道路模型自身也会动态更新。
道路建模中的核心设计内容是装配。装配是指道路的典型横断面,是由相互连接的部件所组成。
        装配 被铺设到路线上指定的里程范围。使用附加的路线定义,也可以设计水平过渡段或者道路上附属的内容,例如中间带。如果为路线指定了超高数据,那么当装配被铺设到路线上时,它也可以进行超高。
        部件 是组成装配的基本成分。它包括点、连接和造型代码,它们定义了道路模型中的抽象数据:点代码可以输出成点,连接定义了造型之间的平面,而造型表示封闭的轮廓,并且可以单独计算各自的体积(例如缘石、路面等)。从技术上来讲,它们是通过VBA代码而创建的。但是Autodesk提供了大量的缺省代码来涵盖多种领域。并且在这些种类繁多的部件中可以设定宽度、高度、坡度等参数。
一旦道路对象被创建了,您就可以从它生成曲面、把模型中的要素线输出为路线或多段线,或者输出模型中指定位置的点。同时也可以使用道路截面工具来查看您的设计。
要了解关于创建部件的更多信息,请参阅Autodesk Civil 3D 2005帮助文件中的文档: 《Autodesk Civil 3D 部件帮助》和《创建部件》。
截面
为了在Civil 3D 2005中创建截面,您必须先创建路线、曲面和剖面。用户可以沿着一条路线按规则的间距创建一条或多条采样线,并使用编组来管理这些采样线。每根采样线可以同时采样多个曲面,例如原始地形曲面和设计道路曲面。然后,可以从每根采样线创建一个截面视图。截面由三个不同的部分组成:
        采样线 – 采样线定义了沿路线方向剖切截面的位置。
        截面 – 在截面视图中显示的剖切设计地形或道路的真实线条。
        截面视图–它控制着截面周围的栅格和标注域的显示,类似于剖面和剖面视图。
通常要在一张图纸上显示多个截面视图,这时可以用一个组打印样式控制这些截面视图的排列,包括间距和样式。因此,可以很简单的控制整个截面图纸的布局,同时他们也是动态关联的。
GMT+8, 2026-11-2 21:52 , Processed in 0.451158 second(s), 38 queries , Gzip On.
