[求助]:次梁两端是否是铰接?
发表于 2005-4-14 21:46:30 | 显示全部楼层
当然是按铰接配筋了
发表于 2005-4-15 12:05:29 | 显示全部楼层
两种方式都可以,只要适当加大可能不安全的配筋即可.
铰结加大负筋,固结加大跨中.
另,为避免主梁抗扭超筋,可设成铰结.
 楼主| 发表于 2005-4-15 14:06:55 | 显示全部楼层
最初由 bamboo1937 发布
[B]两种方式都可以,只要适当加大可能不安全的配筋即可.
铰结加大负筋,固结加大跨中.
另,为避免主梁抗扭超筋,可设成铰结. [/B]
照斑竹的说法看来程序生成的是不能用了,建议PKPM能考虑到这一点
发表于 2005-4-15 14:30:31 | 显示全部楼层
应该是半刚接的因为两端支承于钢筋混凝土构件中虽然沒有完全嵌固,但也产生一定的作用,所以应为半刚接。
发表于 2005-4-18 23:50:07 | 显示全部楼层
建议设为铰接,因主次梁相差不大,设为刚接会使主梁大为增加,容易破坏。
GMT+8, 2026-11-22 11:14 , Processed in 0.384870 second(s), 15 queries , Gzip On, File On.
