查看: 768|回复: 2
[讨论]:层的DXF码
发表于 2005-3-23 08:51:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用下面的程序求层的DXF码:
(setq LAY (tblnext "layer" (not LAY)))
_$
((0 . "LAYER") (2 . "0") (70 . 0) (62 . 7) (6 . "Continuous"))
但如何求出 290 370 390 之类的DXF码?
(70 。 16) 依赖于外部参照
(70 。 32) 此位和16位都有,则所倚赖的外部参照已成功写入
(70。 64) 上次图形编辑时至少有一个图形对象引用了该表条目
(70 。 2)在新视口中设置为默认冻结图层
是什么意思呢?
发表于 2005-3-23 19:10:08 | 显示全部楼层
用这句可以
(entget(tblobjname"layer""0"))
 楼主| 发表于 2005-3-24 21:21:19 | 显示全部楼层
谢谢心梦相随!
GMT+8, 2026-11-6 02:40 , Processed in 0.448224 second(s), 36 queries , Gzip On.
