查看: 602|回复: 0
[文章]:方案考试评分标准
发表于 2005-3-23 09:15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近与一位参加改卷的谈了谈,套出一点点资料。写在这里,希望对考试有所帮助。
1。所有要求有的房间都必须有。缺一个,扣全部的分数。切记!
2。面积上下偏差必须在10%以内。否则扣全部的分数。切记!
3。不可有暗房间。房间比例合适,自然采光。
4。注意符合规范。比如去年考医院,妇科和儿科应该设单独出入口——你答对了吗?还有走道的宽度,你画了多少?其他如走廊长度,楼梯间距等,实在记不清了,就多画点。只要在面积范围内。
5。没要求的内容,画上去,哪怕错了,是不扣分的。
GMT+8, 2026-11-3 06:01 , Processed in 0.703384 second(s), 32 queries , Gzip On.
