查看: 725|回复: 1
[原创]:亲历老BX主板升级图拉丁赛扬
发表于 2003-2-21 14:11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
原机器主要配置:
主板:MSI 6199NA  BX芯片组 slot1接口
CPU :赛扬333 oc 550(110×5,降压到1.8V)
内存:一般的hy pc133 256m
硬盘:wd ca 20g 7200转
显卡/声卡:geforce2 mx400/sb_live
显然,整个系统的瓶颈出在cpu上,cpu到确实是块难得的极品,不过现在跑
起来,也是老牛拉破车。一直没有升级,主要有两个地方很犹豫,一来,到
底BX板跑起来是否稳定,bios是否完全支持,一直没有亲身证实,而且除去
图拉丁之外,升级到SLOT1的PIII也是个选择。二来,主板只支持dma33,显
然,硬盘的传输率是个明显的瓶颈,升级cpu之后,dma33会否成为主要的累
赘,谁也不知道(做过一次对比,相同的配置,仅仅是把主板换为815ep,在
硬盘的benchmark上就有大约40%的差异,不能不让人犹豫) 到底因为什么下了升级图拉丁的决心就不赘叙了。总之,前期准备一定要做
好,如吃透手头老板子的所有设置和关键性跳线(隐藏),更新至最新版的
bios(厂商的技术论坛或是其它一些人气高的diy论坛,一般而言,官方不会
主动声明自己的老产品支持次代cpu的),如果有能力自己添加cpu微码那是
最理想。
这所有前期准备虽然有点繁琐,不过绝对必要,至少可以做到心中有底。出
了问题也可以有的放矢的针对解决。升级方案,很多文章上都有很详细的说
明,也不多言了。在购买cpu时,一定要死缠烂大的弄一块可以超的东东,图
拉丁1g买回来就是为了超的,呵呵。不过有个细节务必要注意,一般商家不
会在你带去的老板上点亮cpu,并以此为由进行推脱,这时,一定要坚持用他
们自己的主板点亮并且确保能超,如果选定cpu后,也不要急着走,就在商家
的装机部自己动手点亮老主板,这里能够一次点亮的幸运例子很少,在解决
问题的时候,上面所述的准备工作可以让自己有底气一点。一般而已,如果
确实刷了新版(修改版)的bios,并且有不少例子证实这块主板能够上图拉
丁,那么不要怀疑你的主板,多从转接卡和主板跳线上找原因。
条件所限,在商家那里所谓的超频只能说是可以点亮而已。自己回来后,运
行一下super pi,用1600M位考考机,在其它周边不减都确性能够配合FSB提
升的前提下,这是最能考验cpu的程序之一。另外,如果懒得跑测试软件,那
么压制一些RAR或是做一次ghost都是有效的方式
1> 老主板在133FSB下能够支持PCI四分频,不过AGP就跑得痛苦了。很多老
   BX板并不支持PCI四分频,在跑133FSB时,一定切切
2> dma33的限制并没有想像中的那么大,cpu占用率一下来,硬盘传输率有
   飞跃的提升,所以这里是个崭新的认识:对于一年前的ide硬盘,是否需
   要dma66以上的接口,真的是个鸡肋,如果是5400转,完全没有必要升级
   硬盘接口而换主板!
3> 多吸收新的信息,玩硬件这个东西,本来就是个耗时过程。
最终这块图拉丁赛扬1g稳定运行在1.33G上,因为AGP的负荷关系,并没有
继续提升FSB频率。
发表于 2003-2-21 14:25:58 | 显示全部楼层
:)我用的板子是6119MJ的,估计也成,可惜是单位的,我就不冒这险了
GMT+8, 2026-11-4 04:22 , Processed in 0.443518 second(s), 34 queries , Gzip On.
