查看: 998|回复: 6
[转贴]:建筑给排水动态
发表于 2003-2-21 16:00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
姜文源
    我国是世界缺水国家。南水北调现在正上马,但是我们要明白:调水是手段,节水是前提,环保是方法。环保在我国提出也是近十几年的事,建国初期,污水任意排放。原来以二级处理为主,现在多用三级处理。随着历史的进步,现在的污水开始回用,那么污水厂的位置在这个前提下位置需要改变。而且随着时间的推移,建筑给排水与城市给排水的关系越来越紧密。从《给水排水》杂志上刊登的文章上也可以看出来,中水处理,泳池水处理等的水处理工艺与城市给排水的处理工艺有的地方是相同的。
1 建筑给排水与外界的关系
外界对建筑给排水的关系影响很大。举个例子,如果城市给水管网的压力可以供到6楼,那么我们建筑给排水就不用设计水泵接合器,如果只能供水到3楼,那么我们还要设计相应的接合器。所以外界对我们的关系很大。
建筑给排水与房屋的建筑关系密切。如果是高层,那么就要设置防火分区和泵房分区;如果是大剧院、展览馆、停车库等大跨度建筑建筑给排水就要设计相应的消防系统,还有屋面雨水收集系统和排水系统,现在比较流行的是重力流和压力流雨水排水系统。
2 建筑给排水部分的规范
首先消防规范特别多,现在喷淋规范由在修订,可能还要开专门的研讨会。现在卤代烷1301的替代物规定有7种:七氟丙烷、六氟丙烷、氮气、等七种替代物。
3 建筑给排水设备材料
1993年我国引入塑料管新型管材,当前我国重点推荐6种,这六种不是随意定的,而是实践的总结。它们是:PE-X,PE,PP-R,PP-B,PAP和PAP-X 。这里没有出现PVC-U,原因很多。国外用在室内给水的没有,而且它耐压强度不够,安全不好,很难保证50年的使用寿命,而且现在又有关于PVC-U的衍生物内分泌干扰素的问题。所以PVC-U不包括在内。另外,PB也没有提到,因为化学生产过程中有多次裂解合成过程,价钱太贵,而且原材料不能保证。塑料与钢的复合管也是一个趋势,但是必须中试离层问题,如果这种复合管解决不了离层问题,将是致命的。现在新型的复合管不断涌现,离层问题逐渐得到了解决。
管径问题,流量的确定,用平方根法有它的局限性,现在国际上多用概率公式,能不能不我们现在用的平方根法改成概率公式,还需要我们作一些工作。
水泵低转速比高转速的噪音低。1450转的水泵放在橡胶垫上隔噪效果不好,因为橡胶只吸收高频率的振动,所以对高转速的吸收效果要 好一些。有的地方用弹簧,有的地方用橡胶和弹簧连用。
竖向分区问题,从1978年改革开放以来,高层建筑的分区已经被人们所接受。
4 建筑给排水水质问题
标准也很多,什么杂用水标准,中水标准,直饮水标准等等。不管什么标准,什么水质都要避免二次污染。防间接污染,防回流污染,水箱注意消毒,水箱淹没出流二次污染,止回阀,防污隔断器等环节和设备需要注意,以防止二次污染。
5 水表
现在随着节水的呼声的高涨,水表的结构也发生了改变。什么远传水表,投币式水表,IC卡预付费水表,代码交换水表,而且有的还可以透支,等等。可见,现在的给排水设备发展很快。
6水消防部分
要向普及自来水那样普及水消防。
7雨水收集系统
悬吊管科没有坡度,雨水斗数量可不受限制。排水输送也逐渐开始采用压力流排水和虹吸排水。
8真空卫生系统
主要是噪音问题,塑料管双层波纹管,螺旋管的采用可有效隔音。排水管道要装系统止回阀,以防止异味的疏散。另外,水封也是个问题。
总之,建筑给排水的作用逐渐收到人们的重视,甚至在有的建筑中,给排水部分内容占了相当重要的地位。同时,随着建筑的发展,人们生活水平的提高,给排水工作者会面临新的问题。希望在座的各位能够把握今天的学习机会,并注意平时的积累,来迎接新的挑战。
发表于 2003-2-26 09:14:46 | 显示全部楼层
转贴也会有加分吗?
发表于 2003-2-26 09:23:04 | 显示全部楼层
转贴最好是有自已的主见,论坛希望贴出一些能引发大家争议的东西.
转贴的同时最好先发表一下自己的看法.
 楼主| 发表于 2003-2-26 10:57:57 | 显示全部楼层
建筑给排水动态中提到的8个问题有着深远的意义,在建筑给排水中可以看作是设计指导思想,希望能在这里对上述的8个问题中谈谈体会。
发表于 2003-2-28 22:21:20 | 显示全部楼层
说得很具体,有所了解!
发表于 2003-3-8 23:51:07 | 显示全部楼层
这是什么时间发表的文章,能说明一下时间吗?好象是2000年的文章吧,因为喷淋规范刚修订过。
 楼主| 发表于 2003-3-10 16:24:11 | 显示全部楼层
不 是刚刚开完的会
GMT+8, 2026-11-3 08:42 , Processed in 0.424924 second(s), 44 queries , Gzip On.
