查看: 728|回复: 10
[求助]:ds转MP3的问题
发表于 2005-3-23 19:15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我准备把ds格式的文件中的音频给转成MP3的格式,听起来方便
我先用sound recorder内部记录音频,再将wav的转成MP3,耗费时间较多。
做的过程中我用了64kbps的编码速率,得到的文件也很巨大,33分钟的录音,要15M左右
有没有什么好方法或软件,可以迅速将ds的音频转换成MP3,同时压缩效率能高一点
发表于 2005-3-23 20:42:35 | 显示全部楼层
用WINDOWS自带的录音机转换。打开文件---另存----更改,改为MPEG LAYER-3文件,语音文件速率选小一点的,能压缩许多,
 楼主| 发表于 2005-3-23 21:09:21 | 显示全部楼层
我用的是xp,自带的录音机程序根本打不开ds文件啊,google也没找到什么软件可以转换ds格式
发表于 2005-3-23 21:21:35 | 显示全部楼层
我说的是打开你录制的WAV文件
 楼主| 发表于 2005-3-23 21:32:49 | 显示全部楼层
有wav文件就好办了啊,可是怎么得到wav文件呢,难道真要把所有的ds文件播放一边
录制相应的wav吗。这样太慢了啊,所以想问问有没有软件直接转换ds的音频
已领礼包: 1396个
发表于 2005-3-24 18:37:29 | 显示全部楼层
最初由 dxl029 发布
[B]用WINDOWS自带的录音机转换。打开文件---另存----更改,改为MPEG LAYER-3文件,语音文件速率选小一点的,能压缩许多, [/B]
“语音文件速率”的选项没看到啊?
发表于 2005-3-24 21:53:22 | 显示全部楼层
请斑主将完整的过程,说一说好吗?谢谢
 楼主| 发表于 2005-3-25 10:16:20 | 显示全部楼层
我是把DS文件播放一边,用一些录音软件,比如advanced sound recorder记录音频,同时压缩成MP3文件,文件尺寸较大,可以再用一些音频转换软件转成wma,降低量化比特,采样率,文件尺寸会小很多。  就是录音的过程麻烦,都要听一遍,太慢了,算学习吧
发表于 2005-3-27 23:32:44 | 显示全部楼层
楼主发的那些东西,我也是只能用影都播,不知怎么转换,xp自带的打不开。
发表于 2005-3-28 08:49:23 | 显示全部楼层
是个好主意,可操作起来太复杂,还要去找MP3,也耽误时间啊
发表于 2005-3-31 10:33:51 | 显示全部楼层
我也为这烦呢!
没看懂:(
GMT+8, 2026-11-5 19:07 , Processed in 0.497617 second(s), 51 queries , Gzip On.
