查看: 965|回复: 4
[求助] [求助]:有没有这样的程序?快速换层?
发表于 2005-3-23 19:46:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教个问题:我想用最快的方法使我选择的目标切换到指定层——比如我选中一条直线后  按某个键比如数字1键  即可使该直线切换到1层(事先设定好的层)
我觉得用鼠标在层里找很费劲  浪费很多时间
改线型也是有必要的  应该是异曲同工
用vlisp可以吗
希望高手略使小技帮我  谢谢先
发表于 2005-3-26 09:14:50 | 显示全部楼层
你的想法没有多大的实用价值!
看看内部命令:matchprop( 缩写ma)!
发表于 2005-3-26 13:32:31 | 显示全部楼层
如果层名复杂,你的想法更浪费时间。
 楼主| 发表于 2005-3-26 13:54:40 | 显示全部楼层
是这样的——我单位每个人的画图习惯不同  而我们都要用到别人的图
线条  颜色不一样  一点一点改 很不方便
我是想 如果我选择一条线 想该成红色  可不可以直接按数字键1就可以该成红色 2就是白色。。。。。。
发表于 2005-3-26 14:32:37 | 显示全部楼层
如果别人画的图也是按照指定图层来画,比如边界线在continuous层上,剖而线在hatch层上,尺寸线在dim 层上,那样直接对层修改一下就行了。我建议楼主还是要统一绘图习惯
GMT+8, 2026-11-6 02:43 , Processed in 0.633676 second(s), 40 queries , Gzip On.
