查看: 1240|回复: 0
[求助]:砌体规范若干不解
发表于 2005-3-24 16:44:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:
1: 砌体结构规范第15页3.2.3中第三款说"当砌体采用水泥砂浆砌筑时,对3.2.1条各表中的数值,调整系数为0.9;对3.2.2条表3.2.2中的数值调整系数为0.8,.对配筋砌体构件,当其中的砌体采用水泥砂浆砌筑时,仅对砌体的强度设计值乘以调整系数Ra."如果配筋砌体截面面积小于0.2,又用水泥砂浆砌筑,此调整系数怎么算?此款中最后一句话怎么解释?
2;砌体结构规范第29页5.2.5第二款2)中"在带壁柱墙的壁柱内设刚性垫块时,其计算面积应取壁柱范围内的面积,而不应计算翼缘部分."在这里是指垫块面积还是什么面积.? 5.2.5-3 公式做何解释;
3;在计算单片墙弯矩时,风荷载\恒荷载\活荷载各自产生的弯矩最不利组合怎么计算?
GMT+8, 2026-11-6 06:12 , Processed in 0.529823 second(s), 32 queries , Gzip On.
