查看: 1708|回复: 15
[密技]:一个好消息——Surfer8.0汉化出炉!
发表于 2003-2-21 21:39:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
Surfer8.0汉化出炉
非常不错的科学类绘图软件,是地质工作者必备的专业成图软件。是目前最新的版本,可以轻松制作基面图、数据点位图、分类数据图、等值线图、线框图、地形地貌图、趋势图、矢量图以及三维表面图等;提供11种数据网格化方法,包含几乎所有流行的数据统计计算方法;提供各种流行图形图像文件格式的输入输出接口以及各大GIS软件文件格式的输入输出接口,大大方便了文件和数据的交流和交换;提供新版的脚本编辑引擎,自动化功能得到极大加强。本软件经测试可以运行于 Windows 95/98/NT/2000/XP 上。
下载网站:汉化新世纪 http://www.hanzify.org
发表于 2003-2-22 10:21:13 | 显示全部楼层
用用先
发表于 2003-2-22 14:48:17 | 显示全部楼层
我怎么下不来呀~~~
发表于 2003-2-22 15:13:18 | 显示全部楼层
可以下载!楼主提供是贴图!
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.hanzify.org/detail.asp?SOFT_ID=6619">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
发表于 2003-2-22 15:20:48 | 显示全部楼层
还是下不来呀,谁下来的话,传一份给我吧~~~
发表于 2003-2-22 16:52:16 | 显示全部楼层
好象可以下。
 楼主| 发表于 2003-2-22 16:59:40 | 显示全部楼层
最初由 铁面人 发布
[B]还是下不来呀,谁下来的话,传一份给我吧~~~ [/B]
速度较慢一般在6-20k之间,若出现连接上没有下载反应,不妨关闭防火墙后再试试。
发表于 2003-2-22 17:20:56 | 显示全部楼层
没有问题,是不是你的设置问题?
发表于 2003-2-25 09:52:32 | 显示全部楼层
原来是防火墙的问题,现在我可以下了,速度还不错~~~
发表于 2003-3-7 09:23:30 | 显示全部楼层
这个surfer8就是偶翻译的了,现在又有新的翻译了,这回连自述文件、配置文件、还有对象管理器里面的都翻译了。大家下来多多测试阿,有什么问题赶紧提出来,一定告诉我阿,这样我改进起来会快很多。本来要把帮助文件汉化的,可惜一直找不到适当的软件,找到一个RoboHelp每次安装都可以,就是一重启就说我序列号非法,所以暂时没有中文的帮助,要不然大家就不用到处找人问如何使用surfer8了。
surfer8确实好,值得一试!
 楼主| 发表于 2003-3-7 10:53:05 | 显示全部楼层
更新后在论坛给出下载连接就行了。
发表于 2003-3-7 16:53:12 | 显示全部楼层
怎么只能找到老版本的(2月21日),新版本在哪里?最好给个下栽链接。
 楼主| 发表于 2003-3-7 17:13:06 | 显示全部楼层
最初由 LIFUPING 发布
[B]怎么只能找到老版本的(2月21日),新版本在哪里?最好给个下栽链接。 [/B]
把你使用情况和发现的问题与大家一起交流吧,估计新版很快就会有的。
发表于 2003-3-10 07:57:05 | 显示全部楼层
是不是有时间限制?
发表于 2003-3-10 17:21:10 | 显示全部楼层
ft!原来大家都找不到阿,不如我把他放到这里来算了。
大家认为如何?
新的汉化连各个对象的初始名称都翻译了,所以在使用Automation的时候要注意,例如原来的
Set contour = mapframe.Overlays("Contours")
现在就要变成:
Set contour = mapframe.Overlays("等值线图")
本来我在周末在家做了几个Surfer8的Flash的,没考虑到自己不能上网,我的机器有没有软驱,所以一时之间拷不过来,不然就放上来了。
GMT+8, 2026-11-3 18:27 , Processed in 0.765033 second(s), 61 queries , Gzip On.
